土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 煤场车辆冲洗机在使用时的注意事项有哪些
煤场车辆冲洗机在使用时的注意事项有哪些
发布于:2022-05-16 08:29:16 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
煤场车辆冲洗机在使用的时候,有一些注意项目需要我们检查一遍,这样才能有效的维护好设备。为了保证洗轮机的正常使用,检查完毕这些项目确认没有问题后就可以使用了,煤场车辆冲洗机在使用前都需要检查哪些项目呢?
在开启煤场车辆冲洗机的时候首先先查看一下下面的储水池中的水位是否够深,是否达到了水位要求。如果水位较少的话,我们需要添加一些水,这样才能保持洗轮机的使用可以正常化;如果在清洗的时候,发现煤场车辆冲洗机的喷头外面喷水不利索的话就是因为洗轮机的喷头被堵塞了。引起的原因可能是因为在清洗中水池中的水比较脏,所以会引起这个喷头堵塞,所以我们需要及时进行清洁,这样才能保持洗轮机的水位正常化运行。
煤场车辆冲洗机在使用中的时候,我们还需要时常检查一下洗轮机的系统配件是否有松动,由于在使用中,经常会造成冲洗机的喷溅比较松动,所以需要经常检查一下这些配件,如果有松动的话需要及时的拧紧。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
零碳建筑发展目前所面临的挑战
      能源互联网技术随着互联网技术的进步而全面发展,实现新一代能源系统和互联网技术的深度融合,已成为能源转型的重要技术支撑,也是实现“3060”双碳目标的根本途径。“双碳”战略的实施需要通过“互联网 智慧能源”构建绿色低碳、安全高效、开放共享的能源生态,并在能源的“源 - 储 - 荷”环节进行相应布局。    节水省电、智行有嘉一直都是行有嘉行事的口号。在行有嘉数字化能源管理平台的支撑下,不少建筑在建筑低碳运行方面取得了可见的成效。对于建筑提效减排,是实现建筑净零碳的关键然而,基于目前的能源使用习惯和能效管理方式,要实现建筑的净零碳和低能耗目标面临着很多挑战:
