一: MTL4500系列型号如下:
MTL4511 MTL4513 MTL4514 MTL4515 MTL4516 MTL4516C MTL4517 MTL4518 MTL4521 MTL4541
MTL4541B MTL4544 MTL4546 MTL4549 MTL5991 MTL4575 MTL5991 CPS16、DMK01等型号
二: MTL5500系列在应用层面是万能产品,而且操作简单。采用技术生产制造,并得到很好的验证
。这些对比的属性来源于进展的MTL的专门技术在光电隔离器本质安全方面的设计和制造以及MTL 为达
到所要求的分离和隔离电路在创新技术上的应用。这个MTL5500(DIN-rail安装)和MTL4500(底板安装)建议
共享一个共同的设计中,不同的只在机械安装和连接方法。
??紧凑的模块化设计与DIN-rail安装
??封装密度高
??单一和多信道I / O模块
? 3端子隔离标准
??低功耗
??快速安装和释放机制
??管道破裂,接地故障保护
与先前的MTL隔离啊器系列的可插替代物兼容
型号包括:
MTL5500
(DIN-rail) Channels Function
数字输入
MTL5501-SR 1 容错固态输出 LFD报警
MTL5510 4 开关/ prox输入、固态输出
MTL5510B 4 多功能开关/ prox输入、固态输出
MTL5511 1 开关/ prox输入,c/o传递输出
MTL5513 2 开关/ prox输入、固态输出
MTL5514 1 开关/ prox输入、继电器 LFD
– 2 开关/ prox输入、输出继电器 LFD
MTL5516C 2 开关,c/o prox输入/输出继电器 LFD
MTL5517 2 开关/ prox输入、输出继电器 LFD
数字输出
MTL5521 1 回路供电的电磁驱动
– 1 回路供电的电磁驱动, IIC
MTL5522 1 回路供电的电磁驱动, IIB
MTL5523 1 电磁驱动和 LFD
– 1 回路供电的电磁驱动和 LFD
– 1 电磁驱动和反相 LFD
MTL5524 1 开关操作电磁驱动
– 1 开关操作电磁驱动、24V推翻
MTL5525 1 开关操作电磁驱动, 低功率
MTL5526 2 开关操作继电器
脉冲和振动
MTL5531 1 振动探头的接口
MTL5532 1 脉冲器、数字和模拟输出
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
户内35KV真空断路器ZN23-40.5/1600-31.5产品概述 ZN23-40.5系列户内高压真空断路器是三相交流50Hz,额定电压为40.5kV的户内装置,配有CT19弹簧操动机构。产品分为固定式和手车式两种。固定式是配置XGN17-40.5箱式固定式高压开关柜中使用;手车式配置在JYN1-40.5手车上在JYN-40.5移开式金属封闭开关柜或GBC高压开关柜中使用,也可配置在 KYN10-40.5手车上在KYN10-40.5组装式金属封闭开关柜中使用。
