土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 户内35KV真空断路器ZN23-40.5/1600-31.5
发布于:2022-05-15 11:28:15 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
产品概述
     ZN23-40.5系列户内高压真空断路器是三相交流50Hz,额定电压为40.5kV的户内装置,配有CT19弹簧操动机构。产品分为固定式和手车式两种。固定式是配置XGN17-40.5箱式固定式高压开关柜中使用;手车式配置在JYN1-40.5手车上在JYN-40.5移开式金属封闭开关柜或GBC高压开关柜中使用,也可配置在     KYN10-40.5手车上在KYN10-40.5组装式金属封闭开关柜中使用。
     本系列产品技术参数高、开断能力强、动作可靠、性能稳定、寿命长、维护简便,且无爆炸危险及污染,供工矿企业,发电厂及变电站控制之用,并适用于频繁操作的场所,也可用于切合电容器组等特殊场合。
使用环境
1、周围空气温度:上限+40℃,下限-10℃,高寒地区-25℃;
2、海拔:1000m;
3、相对湿度:日平均值不大于95%;月平均不大于90%;(+25℃);饱和蒸汽压:日平均不大于2.2×10-3MPa,月平均不大于1.8×10-3MPa
4、振福:地震烈度不超过8度;
5、不适用于易燃、爆炸危险、化学腐蚀及剧烈震动的场所。
技术参数
序号
项目
单位
参数
额定电压
kV
40.5
额定电流
A
1250 1600 2000
额定短路开断电流
kA
25 31.5
动稳定电流(峰值)
kA
63 80
5
4s热稳定电流
kA
25 31.5
6
额定短路关合电流(峰值)
kA
63 80
7
额定短路电流开断次数
次
20
8
额定操作顺序
分-0.3s-合分-180s-合分
9
额定操频率
Hz
50
10
额定雷电冲击耐受电压(全波)
kV
185
11
1min 工频耐受电压
kV
95
12
合闸时间
ms
≤75
13
分闸时间
ms
≤60
14
机械寿命
次
10000
15
额定工作电压
V
AC DC110 AC DC 220
主要机械调整参数
序号
项目
单位
参数
触头开距
mm
25±3
接触行程
mm
8±2
平均合闸速度
m/s
0.6~0.9
平均分闸速度
kA
1.8~2.2
5
三相分合不同期性
ms
≤2
6
触头合闸弹跳时间
ms
≤3
7
油缓冲器缓冲行程
mm
15±1
8
触头允许磨损累计厚度
mm
各相回路电阻
μΩ
≤50
全部回复(3 )
  • 王得闲
    王得闲 沙发
    良心企业,良心工程
    2022-05-16 08:03:16
    赞同1
  • 放水发电
    放水发电 板凳
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
    2022-05-16 06:49:16
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
求大佬答复!
柜,台,箱,盘的布置及安全通道间距有明确规定吗?
