土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 常用的造价函数分享
常用的造价函数分享
发布于:2022-05-16 14:35:16 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
关于对excel的运用,在工作中目前通常使用 WPS软件比较多,在不涉及到宏函数和高阶的运用外,造价工作中使用已经可以搓搓有余了,很多WPS的小功能比较好使用。还有看个人的使用习惯,因为英语比较垃圾,对函数的条件有时候无法理解,而在WPS上面采取中文提示,加快了我对函数的学习,以下举例了平时用的比较多的几个函数。
EVALUATE是我比较喜欢使用的计算函数,在平时需要手工计算时采取该函数可清晰的 看出计算式和结果 ,方便过程中的调整。它也是常用的宏表函数之一,它作为文字表示的一个公式或表达式求值,并返回结果。在 office软件内不能直接使用,需要使用自定义名称的方式进行使用,而在WPS办公软件内则不存在此问题,可以直接在工作表内输入公式即可,以下是EVALUATE在两种软件的运用方式:
Office:
WPS:
SUMIF函数运用为多条件汇总函数,在平时工程造价领域可以用于 汇总计算同类型的工程量 ,它也是求和函数 SUM的进阶版本,在求合后面加“IF”就变成了多条件求合,如果在后面再加“S”,变成SUMIFS公式,即N条件求合。在OFFICE和WPS软件中操作一致。
公式为 =SUMIF(判断区域,判断的条件,求和区域),而SUMIFS函数与SUMIF函数还是存在差异,SUMIFS函数求和区域在前,而判断的条件在后面,举例=SUMIFS(求和区域,判断区域1,判断条件1,判断区域2,判断条件2)。
Datedif(WPS的运用)函数计算2个日期之间的天数,可以用于 计算工期及租赁天数 .公式:=Datedif(开始时间,结束时间,比较单位),比较单位可以选择为“Y”=年数,“M”=月份,“D”=天。如忽略年度差和月份差可以在前面增加Y或者M作为数据,具体如下:
VLOOKUP是查询匹配函数,可以在想用的名称下进行匹配数值。在招投标领域,如多栋楼的清单,为了保证单价一致,那就需要采用函数进行匹配同一项单价,减少手工复制黏贴的工程量,可避免手工统计产生错误。在编辑好一栋楼单价后可以采取VLOOKUP函数直接进行刷数据。
=VLOOKUP(查找值,查找的区域,返回查找区域的第几列,精确匹配/模糊匹配)
 【缺动图,下次补上】
SUMPRODUCT 函数表示为 2个数组与数组之间的乘积的和。这个公式在计算批量装修的时候使用的比较多。
= SUMPRODUCT ( 数组 1,数组2)
ROUND 函数表示数值进行四舍五入。在造价工作中根据清单计价规范,工程量保留小数点 2位(除钢筋外)。为了确保数据精准,在合计列可以采取此公式精确到小数点2位数。金额也可以按上述方式确保精确。
表达式: =ROUND(数字,小数位数),以下是2种对比,如最后合计数保留2位小数的话,是否还需要进1位?
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
新冠肺炎疫情索赔办理指引
近日,全国多地新冠肺炎确诊病例和无症状感染者有反弹增多的趋势,疫情风险随时随地存在,建筑工地已发生群感染事件。为保证企业合法利益,与甲方合理承担风险,特针对新冠肺炎疫情索赔工作做相应的指引,供各单位、项目部在办理疫情索赔事件中做参考。相关内容如下: 一、 落实索赔费用手续确认 1、当新冠肺炎疫情对项目造成影响时,项目部应立即向甲方发出索赔意向函,阐明疫情对项目影响工期和增加的费用。
