阻抗为 50 欧姆,频率范围为 300 kHz 至 3.0 GHz
动态范围高达 100 dB
窄带和宽带检测
实时扫描速度
内置 1 Hz 分辨率合成源
标准局域网接口
标准 GP 仪器 BASIC
内置 3.5 英寸磁盘驱动器
Agilent 8714ET 射频网络分析仪具有传输/反射测试装置,可进行全方位幅度和相位测量,并采用先进的矢量误差校正技术来提高测量精度。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
如何用2500V的摇表测电缆护层保护器的阻值首先检查摇表是否合格:先测摇表开点,以每分钟120转的速度顺时针方向均匀摇动摇表手柄,当摇表红色指针指向右边最大值时,证明摇表是好的。接下来把摇表的E端和L端的两根线连在一起测闭点,在以每分钟120转的速度顺时针方向均匀摇动摇表手柄,此时如果指针指向了最左端的零刻度,证明摇表没问题。反之则摇表是坏的。 接下来把摇表的L端线和E端线分别和电缆护层保护器的两端连接在一起,然后以每分钟120
