土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 如何用2500V的摇表测电缆护层保护器的阻值
发布于:2022-05-16 14:21:16 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
首先检查摇表是否合格:先测摇表开点,以每分钟120转的速度顺时针方向均匀摇动摇表手柄,当摇表红色指针指向右边最大值时,证明摇表是好的。接下来把摇表的E端和L端的两根线连在一起测闭点,在以每分钟120转的速度顺时针方向均匀摇动摇表手柄,此时如果指针指向了最左端的零刻度,证明摇表没问题。反之则摇表是坏的。
接下来把摇表的L端线和E端线分别和电缆护层保护器的两端连接在一起,然后以每分钟120转的速度顺时针方向均匀摇动摇表手柄,如果摇表红色指针指向了右边2500V或2500V以上时,此时电缆护层保护器没有被击穿的话,证明电缆护层保护器的阻值是无穷大的,也证明此产品是合格的。
如果摇表红色指针指向了左边或者没有达到最大值,也证明此电缆护层保护器是不合格的。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Keysight B2902A精密型电源/测量单元
支持双通道配置 集成电压/电流 4 象限精密源和测量功能,可实现轻松准确的 I/V 测量 最小源分辨率:1 pA /1 μV 最小测量分辨率:100 fA/100 nV(6? 位) 最大输出:210 V,3.03 A DC/10.5 A 脉冲(6? 位) 20 μs 间隔的任意波形生成和数字化功能 4.339;39; 彩色显示器支持图形和数字视图模式 IVI-COM 驱动程序和 SCPI 支持常规 SMU 命令集以实现基本兼容性
