土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 测算人工费的理论依据是什么?
测算人工费的理论依据是什么?
发布于:2022-05-16 14:16:16 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
包工头根据自己的本能测算人工费的方法,如果上升到理论层面,就是工时研究,而劳动定额就是专门研究工时的。所以,预算定额底层是劳动定额公司上一讲我们讲过,包工头根据自己的本能测算人工费的方法,如果上升到理论层面,就是工时研究,而劳动定额就是专门研究工时的。所以,预算定额底层是劳动定额。
劳动定额也叫人工定额,研究的是:如图1所示。
图1
其中,劳动时间×单价=人工费,这里的劳动时间就是工日,所以人工费的计算公式如下:图2
图2
那工日是什么呢?工日就是按照一定的工序,完成一个合格的建筑产品,这个建筑产品又是由劳动对象、劳动手段、劳动者三个要素合力完成,这就是劳动定额的研究模型,如图3所示。
图3
劳动定额就是研究这三个要素之间的关系和工作效率的,下面我们来解释这个模型中的各个要素。
什么是劳动对象?
劳动对象其实就是建筑材料,有五大类,分别是原材料、半成品、成品、构件、配筋,如图4所示。
图4
什么是劳动手段?
劳动 手段实际上就是建筑工具的先进程度,包括施工工具、施工机具、和施工机 械,如图5所示 。
图5
劳动手段是判断优秀企业和一般企业的分界线。
什么是劳动者?
  劳动者就是具体干活的人,看看他们属于什么工种,如图6所示。
图6
什么是施工工序?
施工工序是按照一定的流程施工某个建筑产品,有三种表现形式,要么是改变形状,比如把直钢筋变成箍筋。 要么改变结构,比如把水泥、石子、砂、水通过搅拌变成混凝土。 要么改变位置,比如,把某构件从a定移到b点。
建筑物的任何构件,都是由工序完成的,每个工序下一级都有具体的操作步骤,操作步骤的下一级是具体动作,劳动定额最终研究到动作层面,如图7所示。
图7
一句话,劳动定额就是研究一个构件是由哪些工序完成的,每个工序用了多少人工。
关于什么是工序,什么是操作,什么是动作,我举个例子大家就明白了,如图8所示。
图8
从图8可以看出,现浇混凝土柱是由三个工序完成的,每个工序下面又有相应的操作步骤,每个操作步骤下面又有相应的动作。
小结
以上讲的,其实就是各地区定额人工费的编制逻辑,弄懂了这套原理,遇到定额上没有的价格,你也可以自行补充编制一条定额。
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
626防护工程之挡土墙相关附属定额套用
一、含义 挡土墙的防渗层 是指用 沥青油毡等防水卷材或各种胶结材料 (沥青、水泥)拌制的混合料在挡土墙背后铺设的用以防止水流渗透的结构层, 定额按沥青混合料铺设的防渗层进行编制。 挡土墙泄水层 是指在挡土墙背后,顺墙背设置的整层排水构造, 通常由砂石料组成,目的是增强墙后的排水能力。 挡土墙填内芯 是指将挡土墙背与路堤或山坡之间的空间用土或砂砾石等材料回填密实的施工作业。
