土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 求大哥给排水系统的环形通气管画法模板
求大哥给排水系统的环形通气管画法模板
发布于:2022-05-16 13:57:16 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
求大哥给排水系统的环形通气管画法模板
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
别墅用到污水提升器来解决地下室的用水问题
  现在越来越多的人选择在地下室建立一个地下室的娱乐玩耍的空间,那就少不了会用到水,那么在地下室这种没有下水管道的地方,我们就要用到污水提升器来解决地下室的用水了。      要是单个用水单位的话,像是一个卫生间,一个厨房或是一个洗衣房之类的,就需要mini型的污水提升器就能解决问题,可以放在洗手池的下方,做到隐藏的安装,很是省空间。   那么我们在家中使用这种机器的话,相对就会比较重视卫生的问题,机器本身就已经解决的传统地下室排水的异味问题了,全密闭的箱体不会有什么异味的问题产生,那么外部环境问题产生了,我们也要重视一下箱体内部的环境。
