土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 别墅用到污水提升器来解决地下室的用水问题
发布于:2022-05-16 13:08:16 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  现在越来越多的人选择在地下室建立一个地下室的娱乐玩耍的空间,那就少不了会用到水,那么在地下室这种没有下水管道的地方,我们就要用到污水提升器来解决地下室的用水了。
  要是单个用水单位的话,像是一个卫生间,一个厨房或是一个洗衣房之类的,就需要mini型的污水提升器就能解决问题,可以放在洗手池的下方,做到隐藏的安装,很是省空间。
  那么我们在家中使用这种机器的话,相对就会比较重视卫生的问题,机器本身就已经解决的传统地下室排水的异味问题了,全密闭的箱体不会有什么异味的问题产生,那么外部环境问题产生了,我们也要重视一下箱体内部的环境。
  像是智流的机器都会带有反清洗系统,自动控制,机器启动的时候会有一个高压单股的喷头进行360度的喷水,清洁水箱的内部,用高压的水柱来冲洗掉粘在水箱内壁上的杂物。
  这个装置就需要我们连接一个自来水管,用清洁的自来水来清洗水箱,让水箱的内部一直保持清爽的状态,避免异物长时间粘连产生更多的异味和腐蚀箱体的问题,这样也就解决了人工维护清理这种麻烦的事情,
  反冲洗的装置可以让污水提升器的工作状态更加稳定,不回受异物的积累过多的影响,这样才是现实意义上的水箱内部的清洁,我们的家居生活也会更加洁净。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
高层建筑给排水施工重难点及质量控制
近年来,城市高层建筑由于在工程施工中土建与给排水专业分属不同的专业,专业不交圈以及预留预埋洞口不准确等原因,易造成较多的质量缺欠。本文总结了相关的高层建筑给排水的施工重难点和技术要点。 1.高层建筑给排水施工的重难点 1.1标准层部分 从整个建筑结构来看,标准层和转换层都需要用大量的梁和柱子作为支撑,其结构非常复杂,这无疑增加了管道铺设的难度,直接导致排水管道安装的不合理,极易引发排水管道漏水和堵塞等问题。要避免或消除类似问题,就要加强相关的预防工作,也可以采取多种方式进行。
