土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 锚固钢筋的保护层厚度不大于5d时,应采取怎样的加强措施呢?
发布于:2022-05-16 13:09:16 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
当同一构件的钢筋锚固在其他不同构件中时,会导致钢筋的保护层厚度不一致,对于保护层厚度不大于5d的锚固区,要采取  配置横向构造钢筋   进行  加强,防止  保护层混凝土劈裂时钢筋突然失锚,现就相关规范条文摘录如下   。
横向加强 钢筋的直径、间距 :
1、直径不应小于d/4;
2、梁、柱、斜撑等构件间距不应大于5d;
3、对板、墙等平面构件间距不应大于10d,且均不应大于100mm
此处d为锚固钢筋的直径;锚固钢筋直径不同时, 横向加强钢筋的直径应根据最大锚固钢筋的直径确定;加强钢筋的间距,按最小锚固钢筋的直径取值。
比如剪力墙的竖向分布筋在基础中的插筋,如分布钢筋部分位于梁中,部分位于板内,保护层厚度不大于5d的部位应设置横向钢筋,作法如下图集所示:
参考规范:
GB50010-2010(2015版)
16G101系列
  • 敬于才华
    敬于才华 沙发
    2022-05-16 18:14:16
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
雨期施工方案
雨期施工方案   1.编制依据 《北京××工程施工图纸》《北京××工程施工组织设计》《施工现场文明达标管理规定》 2.工程概况 本工程建筑面积××㎡,地上××层,地下2层,局部××层。建筑檐高××m,为全现浇剪力墙结构,除楼梯间内隔墙墙厚180mm外,其余内外墙均为2mm厚。今年雨期施工的项目为主体及二次结构工程。 3.雨期施工准备工作 3.1  组织准备
