土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 雨期施工方案
雨期施工方案
发布于:2022-05-16 10:55:16 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
雨期施工方案
1.编制依据
《北京××工程施工图纸》
《北京××工程施工组织设计》
《施工现场文明达标管理规定》
2.工程概况
本工程建筑面积××㎡,地上××层,地下2层,局部××层。建筑檐高××m,为全现浇剪力墙结构,除楼梯间内隔墙墙厚180mm外,其余内外墙均为2mm厚。今年雨期施工的项目为主体及二次结构工程。
3.雨期施工准备工作
3.1  组织准备
项目部成立雨期施工领导小组,组成如下:
组  长:×××
副组长:×××  ×××
成  员:×××  ×××  ×××  ×××  ×××  ×××
3.2  技术准备
雨期到来之前,组织有关人员按照方案要求进行技术交底,提出雨施计划,为施工提供技术准备。
3.3  材料准备
表15-1
序号 材料 单位 数量 备注
1 雨衣雨裤 套 200 雨施使用
2 雨鞋 双 100 雨天使用
3 污水泵 台 2
4 塑料布 ㎡ 500
5 铁楸 只 100
3.4  现场准备
雨施前,整理施工现场,由于现场施工\运输破坏的现场排水坡度重新修整好,清理施工现场的排水沟,保证排水杨通。检查场内外的排水设施,确保排水设备完好,以保证暴雨后能在的时间排出积水。
施工现场道路进行硬化处理,沿道路两侧做好排水沟。检查大模板堆放场地,保证堆放场地高于现场地面,并进行硬化处理。钢筋堆放场地进行夯实,并高于现场地面,用垫木将钢筋架起,避免因雨水浸泡而锈蚀。检查施工现场水泥库、料具库、加工棚等防雨情况,保证现场内棚库不渗漏。检查现场各种机具、设备的防雨设施,保证积聚入棚和具备防雨功能,机电设备机座均垫高,不得直接放置在地面上,避免下雨时受淹。漏点接地保护装置应灵敏有效,雨期施工前检查线路的绝缘情况,做好记录,雨施期间定期检查。
4.雨期施工技术措施
4.1  钢筋工程
钢筋堆放场地应夯实,并高于现场地面,用垫木将钢筋架起250rnrn、避免因雨水浸泡而锈蚀,加工好的成品、半成品雨天应覆盖,防止锈蚀,大风雷雨天气,施工层上钢筋工程应停止作业,防止雷电伤人。
4.2  模板
大模板堆放其自稳角要符合要求(75°~80°),吊装、运输、装拆、存放,必须稳固可靠。模板安装就位后,应设专人负责将钢模板串联,接通地线,防止漏电伤人。
4.3  现浇混凝土工程
本工程主体结构全部采用商品混凝土,应注意收听天气预报,避免大雨天气浇筑混凝土。如发生雨天浇筑混凝土的情况,要保证现场有足够的覆盖材料、及时覆盖。并预先设置施工缝,以便雨天能够及时停止浇筑。同时加强坍落度检测,保证混凝土强度。
雨后应将模内的积水排出后再进行混凝土浇筑,同时由于潮湿原因,模内杂物用气泵难于吹出,应由人工进行清理,墙柱模板应留清扫口。
4.4  二次结构工程
填充墙用的陶粒砌块,遇大雨应进行覆盖,防止含水率过大,影响砌筑质量。现场搅拌的陶粒混凝土,应随时测定其原材料的含水率,及时调整施工配合比,保证陶粒混凝土的强度。
4.5  门窗工程
木门窗进场后应及时上糙油,入库存放,避单受潮变形。防火门、塑钢窗及五金件等进场后,及时入库,防止锈蚀,影响其使用功能。
5.技术保证措施
认真进行现场准备、技术准备和材料准备,保证各项工作满足雨期施工的要求。
各专业工长在雨季施工前应结合本工种雨期施工特点,编制技术交底,在作业前向工人交代清楚。
严格执行规范和工艺标准要求,作好工种自检、工序交接检。
做好雨期施工的中间检查,保证施工各项工作的保证能力达到要求。
6.雨期施工安全措施
落实安全生产责任制,做好职责分工,组织进行安全教育。
认真组织安全检查,下雨后,要对施工机械、脚手架、塔吊,外用电梯进行全面检查,确保安全的情况下,再进行生产活动。
  • 一麻袋开心
    楼主写得很好,感谢分享!
    2022-06-29 13:43:29
  • 敬于才华
    敬于才华 板凳
    2022-05-16 18:10:16
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
第一次见这么详细的铝模施工技术交底,赶紧收藏了!
一、施工准备  (一)技术准备 充分的前期准备是保证正常施工生产的前提,同时也是确保施工质量的基础。技术准备主要包括: 1、铝模结构图纸深化(包括门窗过梁下挂,部分二次构件一次性浇筑,门窗拉片压槽,水电压槽,水电洞口预留); 2、铝模厂设计施工配模图; 3、工长和工人必须充分熟悉和理解铝模结构深化图纸。
