1、确保混凝土振捣与养护工作的有效性
混凝土的浇筑工作可以在实际运输的过 程中通过运输设备完成,在对混凝土通过振捣设备来 密实振荡的基础上,以图纸尺寸为根据严格进行找平 处理。此时若是混凝土浇筑、振捣以及找平工作均已 完成,相关人员就需通过对蒸汽养护方法的有效应用, 进行混凝土构件的预制,如此装配式建筑的施工质量 也会得到极大程度上的保障。另外,相关人员还应该 明确了解到,在蒸汽养护期间效果最佳的即为低温养 护法,其主要步骤为升温、恒温以及降温,正确应用能 够对混凝土预制构件的维护起到极好的效果。
2、提升预制构作吊装施工的质量
作为装配式建筑施工过程中最为关键的工序之 一,预制构件吊装施工质量达标与否会对装配式建筑 整体质量造成极大影响,甚至与工程工期能否顺利完 成有着极其密切的关系,而站在构件吊装施工的角度 上来讲,其则是以预制构件吊装精确定位为主来实施 操作。此时相关人员需要明确了解到,在装配式建筑 实际施工的过程中,使预制构件吊装定位准确程度达 标的原因,实际上是底板上的定位孔从下层预理钢筋 中穿过,在预理钢筋上准确的套上预制墙板连接套筒, 通过对 U 形立板的有效利用,完成销等安装通孔的准 确定位。同时由于地板定位孔与定位底板存在固定连 接的关系,所以在在安装定位预制构件吊装装置的时 候,应布置成两个对称的形式,如此才能将其在预制墙 板的两端顺利设置。
除此之外,对我国装配式建筑施工中预制墙板进 行吊装施工来讲,其通常情况下会以料角划入或者是 U 形立板的位置为主,通过对连接套筒孔的有效利用, 完成装灌灌入高强度水泥砂的工作,此时还需确保剪 力墙与结构的有效连接,使其构成一个整体,如此才能 使其结构完整程度与抗震能力的良好得到保障,进一 步促进套筒技术可靠性与便捷性的提升。经实践证 明,预制构件吊装精确定位装置能够在施工实际开始 后,有效提高装配式建筑的施工效率与整体质量,另 外,相关人员在进行注浆施工的时候,可以从预制墙板 通孔内完成注入,预制墙板、套筒以及下层楼板间的缝 隙都需要填满。
3、合理应用预制墙板斜支撑技术
预制墙板斜支承结构的关键构成内容就是 U 形 卡座以及支撑杆,这是预制墙板能够发挥全部作用的 基础保证,其中支撑杆所需承担的重量主要是预制墙 板侧向荷载,其正常情况下还可以将预制墙板及时调 整到合适的垂直度。在预制墙板斜支撑体系真正安装 之前,相关人员首先需完成的重点步骤,就是在叠合板 现浇层中有效的预埋螺栓,以国内现行规范条文为根 据,需在保证所露出高度超过 40mm 的基础之上,控制 器与板面的垂直关系。在吊装预制墙板真正完成后, 相关人员还需通过对螺栓的合理应用,在墙板以及连 接件有效安装斜支撑杆。另外,在预制墙板安装的过 程中,安装人员也需注意时线的准确定位,以便及时调 整安装预制墙板的位置。以下几点是操作墙板变撑的 有效方法。
(1)将短钢管斜撑调节杆放置于垂直墙板,采取可 调装置来完成对长版根部的有效调节。
(2)以墙板控制轴线活为根据,以平行墙板为矫正 墙板位置的方向,相关人员可以采取小型千斤顶来调 节偏差。
(3)通过对长板斜撑调节杆的正确应用,能够有效 调节墙板的垂直程度,采取可调装置来完善墙板顶部。
(4)在实际调整墙板水平标高的过程之中,需在楼 板面合理设置施工材料的基础上,将其高度调节到适 当的位置,墙板吊装也能够在钢整直接就位。
免费1人已点赞
装配式施工
返回版块9484 条内容 · 133 人订阅
【装配式施工技术】叠合梁、定位及标高的控制方法分享!来源:总结整理、网络收集 ( 1 )叠合梁水平定位的控制 在进行叠合梁吊装之前,在下层板面上进行测量放线,弹出尺寸定位线。在进行叠合梁吊装完毕后,进行后浇构件和现浇梁的模板支设过程中,在与叠合梁落位处设置一个卡口,防止保叠合梁的偏位。 ( 2 )叠合梁竖向标高的控制 叠合梁底支撑采用普通扣件式脚手架进行支撑,叠合梁搁置在扣件式脚手架的横杆上,通过调节扣件式脚手架的横杆标高来对叠合板的标高进行控制。使用水准仪进行测量梁底的标高,将梁底标高线抄于支撑立杆上方,再进行支撑横杆的搭设,待横杆搭设完毕后,对横杆的上侧标高进行复测,直至达到允许误差以内为止。
