土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 【装配式施工技术】叠合梁、定位及标高的控制方法分享!
发布于:2022-05-16 11:14:16 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
来源:总结整理、网络收集
( 1 )叠合梁水平定位的控制
在进行叠合梁吊装之前,在下层板面上进行测量放线,弹出尺寸定位线。在进行叠合梁吊装完毕后,进行后浇构件和现浇梁的模板支设过程中,在与叠合梁落位处设置一个卡口,防止保叠合梁的偏位。
( 2 )叠合梁竖向标高的控制
叠合梁底支撑采用普通扣件式脚手架进行支撑,叠合梁搁置在扣件式脚手架的横杆上,通过调节扣件式脚手架的横杆标高来对叠合板的标高进行控制。使用水准仪进行测量梁底的标高,将梁底标高线抄于支撑立杆上方,再进行支撑横杆的搭设,待横杆搭设完毕后,对横杆的上侧标高进行复测,直至达到允许误差以内为止。
搭设完小横杆后,再根据立杆间距在梁底加设梁底支撑,支撑上部采用 U 拖调节标高, U 拖上方通常放置 100x100mm 木枋,同样使用水准仪对木枋上侧的标高进行控制。
在支撑架体搭设的过程中,在进行叠合梁吊装前,预制墙体已吊装完成,与叠合板一样,可通过在下层板面上使用水准仪,根据已安装好的预制墙体顶标高,对承放叠合梁的小横杆的标高进行控制。
( 3 )叠合梁落位时的定位控制
支撑体系搭设完毕后,将叠合梁直接从运输构件车辆上挂钩起吊至操作面,距离墙顶 500mm 时,停止降落,操作人员稳住叠合梁,参照下层板面上的控制线,使用铅垂定位逐步引导叠合梁缓慢降落至支撑上方,待构件稳定后,方可进行摘勾和校正。
由于叠合梁为人工手扶的落位方式,故在叠合梁落位的过程当中,需要操作工人严格按照定位进行落位。吊装过程中需要项目管理人员和劳务管理人员旁站监督,吊装完毕后,需要双方管理人员共同检查定位是否与定位线偏差,采用铅垂和靠尺进行检测,如超出质量控制要求,管理人员需责令操作人员对叠合梁进行调整,如误差较小则采用撬棍即可完成调整,若误差较大,则需要重新起吊落位,直到通过检验为止。
  • 韩长宏158
    韩长宏158 沙发
    项目现场先安放梁底板,并校正固定好位置;然后直接安装叠合梁。
    2022-06-13 11:52:13
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
绿色建筑节能水平不断提升
来源:中国建设新闻网 公共建筑集多种“绿色功能”于一身,基础设施为城市正常运转保驾护航……在各地城市建设中,绿色早已成为高质量发展最鲜明的底色。为贯彻绿色发展理念,落实“碳达峰、碳中和”目标任务,福建福州、北京通州等地正在扎实推进绿色建筑创建工作。 建筑添“绿意”能耗做“减法” 【绿色观察】 在福州高新区乌龙江南大道上,有一栋造型别致、颜值颇高的白色建筑。作为福州城乡建设领域绿色低碳试点的“经典项目”之一,市建筑设计院有限责任公司高新区院楼于去年9月正式投用。大楼建筑面积超过3.1万平方米,里里外外都有浓浓的“绿意”。
