频率:3 Hz 至 44 GHz,外部混频器至 325 GHx
最大分析带宽:80 MHz
带宽选项:10 个标准、40、80 MHz
DANL @1 GHz:-168 dBm
相位噪声@1 GHz(10 kHz 偏移):-118 dBc/Hz
相位噪声@1 GHz(1 MHz 偏移):-147 dBc/Hz
整体幅度精度:±0.19 dB
TOI @1 GHz(三阶截距): 20 dBm
最大动态范围三阶@1 GHz:116 dB
标准衰减器范围:70 dB
标准衰减器步长:2 dB
Agilent E4446A 提供高达 44 GHz 的高性能频谱分析,具有强大的一键式测量、通用功能集以及灵活性、速度、精度和动态范围的领先组合。
从毫米波和相位噪声测量到杂散搜索和调制分析,PSA 系列为蜂窝和新兴无线通信、航空航天和国防领域的研发和制造工程师提供独特而全面的高性能解决方案。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
HP惠普437B功率计/安捷伦N1913A特征: 频率范围:100 kHz 至 110 GHz(取决于传感器) 占空比输入,可方便地表示测量平均功率的峰值功率 十个预加载传感器卡因素与频率 自动校准和归零 频率输入而不是校准因子 十个预加载传感器校准因子与频率表 可选分辨率为 0.001 dB 以 dB 为单位的偏移量 占空比输入可方便地表示测量的平均功率的峰值功率 十个存储/召回寄存器 使用 8480 系列功率传感器
