土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ HP惠普437B功率计/安捷伦N1913A
发布于:2022-05-16 10:22:16 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
特征:
频率范围:100 kHz 至 110 GHz(取决于传感器)
占空比输入,可方便地表示测量平均功率的峰值功率
十个预加载传感器卡因素与频率
自动校准和归零
十个预加载传感器校准因子与频率表
可选分辨率为 0.001 dB
以 dB 为单位的偏移量
占空比输入可方便地表示测量的平均功率的峰值功率
十个存储/召回寄存器
使用 8480 系列功率传感器
GPIB 接口
Agilent 437B 是一款低成本、高性能、单通道、可编程的平均功率计。它与 8480 系列功率传感器兼容。根据使用的功率传感器,它可以在 100 kHz 至 110 GHz 的频率范围内测量 -70 dBm (100pW) 至 44 dBm (25W)。该功率计专为 ATE 系统和要求苛刻的台式测量而设计,可进行快速、准确和可靠的平均功率测量。Agilent 437B 只有三英寸高,半机架宽,最大限度地减少了 ATE 系统中关键机架空间的使用。仪表柜中使用的先进塑料技术结合了塑料的重量轻和金属的屏蔽效果,使其成为唯一符合 MIL-STD-461C EMI 规范的功率计。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
德国罗德与施瓦茨SMA100A SMB100A SMBV100A SMC100A信号发生器
·低SSB相噪,典型值–111 dBc(在1GHz频率,偏离20kHz,测量带宽1Hz) ·低宽带噪声,典型值–148 dBc(频率>1MHz,偏离>10 MHz,测量带宽1Hz) ·非谐波失真,典型值–72 dBc(频率≤ 1600 MHz,偏离>10 kHz) ·电平不确定性 <0.9 dB ·频率和电平设置时间 <5 ms
