土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 德国罗德与施瓦茨SMA100A SMB100A SMBV100A SMC100A信号发生器
发布于:2022-05-16 10:04:16 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
·低SSB相噪,典型值–111 dBc(在1GHz频率,偏离20kHz,测量带宽1Hz)
·低宽带噪声,典型值–148 dBc(频率>1MHz,偏离>10 MHz,测量带宽1Hz)
·非谐波失真,典型值–72 dBc(频率≤ 1600 MHz,偏离>10 kHz)
·频率和电平设置时间 <5 ms
·可选高稳定性参考振荡器
灵活而通用的信号发生器
·频率范围覆盖9 kHz -1.1 GHz或3.2 GHz
·最大电平典型值 > 17 dBm
·标准配置的模拟调制方式: AM/FM/φM/脉冲调制
·和其他信号发生器兼容的远程控制
·内置过压保护
·电子衰减器
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
安捷伦E8267C信号发生器Agilent E8267C
附加的功能: 频率范围 250 kHz 至 20 GHz,分辨率为 0.001 Hz 输出功率范围 17 至 -130 dBm,具有出色的电平精度 行业领先的相位噪声性能 160 MHz(标准)射频调制带宽可扩展至 1 GHz 灵活的 FSK、MSK、PSK、QAM、自定义 I/Q、AM、FM、?M 和脉冲 步进、列表和斜坡扫描频率和功率 内部基带发生器(80 MHz 射频带宽)
