附加的功能:
频率范围 250 kHz 至 20 GHz,分辨率为 0.001 Hz
输出功率范围 17 至 -130 dBm,具有出色的电平精度
行业领先的相位噪声性能
160 MHz(标准)射频调制带宽可扩展至 1 GHz
灵活的 FSK、MSK、PSK、QAM、自定义 I/Q、AM、FM、?M 和脉冲
步进、列表和斜坡扫描频率和功率
内部基带发生器(80 MHz 射频带宽)
任意 I/Q 波形回放(高达 100 MSa/s)
64MSa 播放内存和高达 1 GSa 存储
实时 I/Q 符号生成(高达 50 Msym/s)
生成雷达测试信号、802.11 WLAN、多音、噪声功率比、自定义调制等
远程控制 10BaseT LAN 和 GPIB
SCPI 和 IVI-COM 驱动程序
Agilent E8267C PSG 矢量信号发生器是业界首款具有高达 20 GHz 直接 I/Q 调制的集成微波矢量信号发生器。它具有一个内置宽带 I/Q 调制器,可提供高达 1 GHz 的射频调制带宽和一个先进的宽带 (80 MHz) 内部基带发生器,能够灵活地回放任意波形和复杂的实时信号生成。显然,这种仅在 Agilent E8267C PSG 中才有的突破性集成功能极大地简化了复杂矢量调制信号的生成,用于航空航天、国防、卫星通信和宽带无线领域的设计和制造测试应用。想象一下,
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
N5183B MXG X系列微波模拟信号发生器特征 频率选项:13、20、31.8、40 GHz 性能等级:?????? 输出功率@1 GHz:+23 dBm 相位噪声@1 GHz(20 kHz 偏移):-130 dBc/Hz 频率切换(典型):≤ 600 μs 谐波@1 GHz:< -40 dBc 非谐波@1 GHz:-72 dBc 扫描模式:列表、步进 频率调制-最大偏差@1 GHz:4 MHz 频率调制率@100 kHz 偏差:DC 至 7 MHz
