土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ N5183B MXG X系列微波模拟信号发生器
发布于:2022-05-16 08:48:16 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
特征
频率选项:13、20、31.8、40 GHz
性能等级:??????
输出功率@1 GHz:+23 dBm
相位噪声@1 GHz(20 kHz 偏移):-130 dBc/Hz
频率切换(典型):≤ 600 μsN5183B 2.jpg
谐波@1 GHz:< -40 dBc
非谐波@1 GHz:-72 dBc
扫描模式:列表、步进
频率调制-最大偏差@1 GHz:4 MHz
频率调制率@100 kHz 偏差:DC 至 7 MHz
相位调制-最大偏差:0.5 到 64 rad
相位调制 - 高带宽模式下的最大偏差:0.05 至 6.4 rad
调幅-最大深度:100%
调幅率:0 至 100 kHz
模拟:是
N5183B 是 Agilent Keysight HP 的 40 GHz 射频发生器。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
HIOKI 3196 钳形电力计 电能质量分析仪 三相功率计
HIOKI 3196电能质量分析仪的性能: 测量功率因数,突升,突降,闪变 谐波分析到50次 高频瞬态测量 检测及波形显示 4电流通道及4电压通道 电力质量故障诊断功能最全面的仪器 被日本经济产业省评选为优良设计产品 监测及记录电力质量,当问题出现时分析它产生的原因 HIOKI 3196 POWER QUALITY ANALYZER
