土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 利用化学试剂干扰COD监测,重庆通报一起投加“COD去除剂”案
发布于:2022-05-16 11:03:16 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
近日,重庆市生态环境局发布了2022年第四批共10个典型案例,主要涉及通过逃避监管的方式排放水污染物、未保证自动监测设备正常运行等4个方面的涉水污染案例。
重庆巨科环保逃避监管排放水污染案
2021年4月21日,重庆市生态环境保护综合行政执法总队接违法线索移交,对重庆巨科环保有限公司现场检查。
该公司环评要求的污水处理工艺包括MBR膜生物处理工艺,但现场发现该公司未经生态环境部门同意,擅自拆除污水处理设施的膜生物反应器,并自行增加设置COD氨氮降解槽。
监测人员对该公司排放废水进行采样监测, 监测结果显示外排废水中化学需氧量、氨氮未达标排放,但COD氨氮降解槽处所采水样含有大量氯酸根离子。
经执法人员进一步调查取证,该公司承认拆除了MBR膜生物处理工艺,通过添加含氯离子的化学试剂干扰化学需氧量的监测结果,使测定结果偏低,从而实现在线监测数据显示正常。市生态环境保护综合行政执法总队依法对该公司处罚款24万元。
什么是COD去除剂?
COD去除剂污水处理行内也叫屏蔽剂、掩蔽剂,其中的主要成分主要是氯的高氧化物,主要成分是氯酸钠NaClO 3 ,属于一种强氧化性的化学药剂,通常为白色或微黄色粉末状晶体。
在常温下,氯酸钠不会与COD发生反应,只有在测量COD时,酸性条件下高温消解时才起到了氧化COD的作用。COD去除剂的目的作用是干扰COD的测量,屏蔽COD而已,水中真正的COD并没有被去除。
使用COD去除剂涉嫌什么违法?
2020年5月,生态环境部生态环境执法局和陕西省生态环境厅联合现场调查发现陕西环保集团水环境(神木)有限公司运营的神木市污水处理厂使用一种“COD去除剂”处理污水。
生态环境部对该去除剂进行模拟实验,分析研究组分及COD去除功效;组织相关行业专家论证,并咨询法律专家,综合得出: “COD去除剂”主要组分为氯酸钠,该物质并不能真正去除水中的COD,只是掩蔽了COD的测定过程,使得COD的测定结果偏低,该污水处理厂使用该物质处理污水,应认定为“通过篡改、伪造监测数据的方式逃避监管违法排放污染物” 。
中水处理回用
9852 条内容 · 214 人订阅
预处理对头孢制药废水的降解效果与有机物去除研究
我国是头孢菌素原料产量最大的国家,占世界头孢菌素原料总产量的70%。头孢制药废水主要来源于发酵或化学合成过程产生的高浓度废水,具有COD含量高、可生化性差、处理难度较大等特点。头孢制药废水的处理方法有物理法、生物法和化学法。 物理法一般可去除废水中的悬浮物或漂浮物,或将污染物从液相转为固相,但对有机物特别是溶解性有机物的去除效率低。 因此,制药废水的处理主要采用化学法和生物法。生物法主要有厌氧处理、好氧处理和厌氧好氧组合工艺。好氧处理一般适于中、低浓度有机废水的处理,厌氧处理因进水污染物浓度高,难以达到排放标准要求,常组合利用厌氧和好氧工艺以达到去除目的。但头孢制药废水所含污染物种类多、浓度高,单一的生物处理无法充分发挥处理优势。
