现在别墅的地下室的设计越来越成为一种内卷的趋势,无论是健身房,卧室,书房,影音室,还是吧台,这些设计都有一个共同点,那就是会使用到水,像是卫生间的洗手池,马桶,拖把池,洗衣机,或是吧台的洗杯池,亦或是健身房的淋浴室,这些用水点都是需要用污水提升器来解决排水问题的。
为什么地下室的排水问题要特别关注呢?
因为地下室排水点是低于市政污水管网的,市政污水管网一般设置在一楼左右的位置且不下沉,我们日常的生活污水都是要通过下水管道排放入市政污水管道才可以完成排水的过程的,那么在地下室这种低地势的地方一般就不会设置下水管道,需要利用污水提升器来将生活污水提升到一楼的主排污管道中,从而汇入到市政污水管道中。
污水提升器是地下室专用的排水设备吗?
是的,污水提升器的原理就是将各个洁具汇入的污水通过叶轮的高速旋转产生的压力,将污水从低处提高到高处,解决地下室的排水问题,可以说是地下室的刚需产品了,但是也不限于地下室的排水,只要是没有下水管道的地方,排水都是通过此类产品解决的。
地下室排水,污水提升器安装在什么地方呢?
污水提升器安放的位置不是放置在地面上(洗手柜中)就是放置专门的设备坑中,根据不同的工况,灵活变动。
污水提升器是通过什么样的方式来控制的呢?
污水提升器属于电器类的范畴,因此是需要通电使用的,一般市场上的此类机器的控制方式主要分两大种:浮球和气动控制,浮球是大多数此类设备会使用的,它造价低,适用范围更为广泛,但是对于污水的环境不是很适用,容易被缠绕卡顿;气动的控制方式原理就是通过气管中空气的压缩来感应水位的变化,从而控制机器的启停,优势就是对于更为复杂的水况来说更加灵敏,不易出现问题。
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
白色橡胶接头的环境标准该产品主要利用橡胶的独特性能,如高弹性、高气密性、耐介质、耐辐射等。采用强度高、冷热稳定性强的涤纶帘子布,与其斜向复合,再经高压高温成型交联而成。特别适用于地质条件复杂,沉降范围大,管道运行时冷热变化频繁,容易造成管道损坏的地方。 说到白色橡胶接头,主要用在食品管道中,所以白色橡胶软接头的材质一定要无毒无味。那么我想和大家谈谈白胶接头的生产环境。 我国法律法规对白色橡胶接头产品早有明确规定。白色橡胶接头是以硅橡胶为主的天然橡胶制品,通过了食品接触用橡胶国家相关检测标准,达到可食用。此外,橡胶接头生产厂家对白色橡胶接头的生产有着严格的要求,生产设备需要达到清洁无污的标准。由于橡胶接头与食品直接接触,产品的选材、生产设备、车间生产环境都需要达到清洁无污的标准。必要时,应清洁生产设备,以确保生产设备始终保持清洁。只有生产设备清洁无污,才能生产出干净放心的白色橡胶接头。另外,生产白色橡胶接头时,需要进行高强度的杀菌处理,也就是杀灭微生物(包括细菌、病毒、酶等。)附在球上。
