该产品主要利用橡胶的独特性能,如高弹性、高气密性、耐介质、耐辐射等。采用强度高、冷热稳定性强的涤纶帘子布,与其斜向复合,再经高压高温成型交联而成。特别适用于地质条件复杂,沉降范围大,管道运行时冷热变化频繁,容易造成管道损坏的地方。
说到白色橡胶接头,主要用在食品管道中,所以白色橡胶软接头的材质一定要无毒无味。那么我想和大家谈谈白胶接头的生产环境。
我国法律法规对白色橡胶接头产品早有明确规定。白色橡胶接头是以硅橡胶为主的天然橡胶制品,通过了食品接触用橡胶国家相关检测标准,达到可食用。此外,橡胶接头生产厂家对白色橡胶接头的生产有着严格的要求,生产设备需要达到清洁无污的标准。由于橡胶接头与食品直接接触,产品的选材、生产设备、车间生产环境都需要达到清洁无污的标准。必要时,应清洁生产设备,以确保生产设备始终保持清洁。只有生产设备清洁无污,才能生产出干净放心的白色橡胶接头。另外,生产白色橡胶接头时,需要进行高强度的杀菌处理,也就是杀灭微生物(包括细菌、病毒、酶等。)附在球上。
另外,车间的生产环境要清洁,空气中的杂质、温度、湿度要控制在标准允许的范围内,保证产品的清洁卫生。白色橡胶接头之所以产生白色橡胶接头,是为了将食品管道的橡胶接头与其他管道的橡胶接头区分开来。
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
