土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 干货!溴化锂中央空调如何保养
干货!溴化锂中央空调如何保养
发布于:2022-05-16 10:36:16 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
溴化锂中央空调因为其制冷效果明显、用电量低、噪音小无污染等特点,受到了许多用户的欢迎,但是在使用一段时间后,溴化锂机组就需要进行保养,今天就让小编给大家详细的介绍一下溴化锂机组的保养方法。
如何维修保养
设置熔晶装置,采取相应措施
为了防止溴化锂中央空调在运行过程中,发生结晶,大多数的机组都设有自动熔晶装置。发生发生结晶时,浓溶液的出口处会被堵,溶液会由熔晶装置直接进入吸收器。但是熔晶装置可以解决结晶带来的困难,却不是有效防止结晶的措施。结晶发生有多方面的原因,比如热源供热量偏大,导致水蒸发严重,使得溶液浓度过度偏高,在一定温度下,更容易导致结晶。另外,如果溶液在循环过程中逐渐减少,浓度就会不断提高,导致结晶。
要想更好地防止结晶,需从根本上采取措施。在直燃式机组运行过程中,要控制燃烧机的燃烧量。可以根据天气变化,调节温度、气压的上下限,以此来调节燃烧量,从而达到减少水蒸发的目的,这样就可以有效地防止结晶。在以蒸汽为热源的机组中,则要通过外部装置来控制蒸汽的输入量。此外,要严格控制各个操作程序,防止发生溶液逐渐减少的情况。
保持真空度,防止腐蚀
在空调关机后,无人管理,机组发生漏真空也不会被及时发现,就会导致机组腐蚀加剧。所以保持真空度,是防止腐蚀的重要手段。当空调运行时,机组内部会产生一些不凝性气体,并积极在吸收器中,所以在开机前需要认真检查真空度,并定期进行打开抽气阀,吸走不凝气体。为了保持真空度,需要在打开抽气阀的同时打开真空泵,以保持机组的真空度。
做好停机之后的检查工作,加强维护管理
突然停机会给溴化锂中央空调的制冷机组带来损伤。在夏天空调使用频率较大的季节,要定期检查机组的设备安全,尤其是在意外停机以后,更要注意检查制冷机组。冬天天气较冷,要认真检查机组溶液传感器,溶液调节阀等部位,以保障机组能够正常运行。一旦发现机器有故障,要及时维修,以保障机组能够正常运行。一旦发现机器有故障,要及时维修,以免损伤越来越严重。停机之后的检查和维护工作对于保护机器运行来说有很重要的意义。
保养流程
使用前: 通常中央空调使用到9月份就关机停用,到次年5月至6月才会开机,停用半年之久,所以在夏季空调开机前应做一次全面的“诊断”。
根据清查结果,做好维护清洗工作,这次维护清洗要比较到位,含室外机和室内机的外壳、机体、过滤网,然后试运行,观测制冷速度和效果。
使用中: 中央空调在使用过程中,如果环境条件欠佳、天气比较炎热且开机时数长,那么中央空调的维护次数就应增多,通常1-2个月维护一次。
若环境条件较好,空调比较新,空气中灰尘少,空调开机合理,那么,从中央空调开始使用到空调停用期间维护1-2次就可以了。
使用后: 中央空调在停用关闭前应对室外机、室内机作一次全面仔细的检查,中央空调的保养、维护、清洗都应做到位,之后就应套好空调机罩,防止灰尘污染,防止空调滴水与进水,保持洁净,这样可以有效延长中央空调的使用寿命。
全部回复(5 )
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
2022年第一季度中央空调市场趋势
                本期我们来看下中央空调2022年第一季度的市场表现情况和变化趋势。
