土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 单相和三相制冷压缩机如何判断好坏?
单相和三相制冷压缩机如何判断好坏?
发布于:2022-05-16 10:34:16 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
压缩机是一种将低压气体提升为高压气体的从动的流体机械,是制冷系统的心脏。 那么售后维修有些时候会怀疑压缩机出现故障,这时候该怎样进行排查判断呢?
首先我们要知道,压缩机可分为 单相和变频三相压缩机 。单相压缩机测量方法:
单相压缩机有:运行端(R),启动端(S),公共端(C)。其中:RS间的电阻大于SC间的电阻大于RC间的电阻。RS间电阻等于SC间电阻加RC间的电阻,否则判定压缩机有问题。
如果是变频三相压缩机,那么它的的接线端子电阻值是相等的。即, 测量压缩机接线柱(U、V、W)之间的电阻值,任意两个接线柱的电阻值在0.5~2欧姆之间。
另外,我们来看下如何判断压缩机电动机绕组短路、通地、断路。 我们用万用表选用R×1档,调零后,测量压缩机电动机绕组C-R或C-S两点的电阻值。 若所测绕组的电阻值小于正常值,就可判断此绕组短路。
把一支笔与公用点紧紧靠牢,另一支表笔搭紧压缩机工艺管上露出金属部分,或将外壳板的漆皮支掉一小块,进行测量。 若电阻值很小,就可判断绕组或内部接线碰壳通地。
将表笔接到任何2个绕组的接线端,测其电阻值。 若绕组值为无穷大,即2个绕组的接线端间不导就可判断此绕组断路。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
常见的制冷压缩机有几种?点击收藏!
1、半封活塞制冷压缩机 在各种类型制冷压缩机中,活塞式压缩机是问世最早、至今还应用比较多一种机型。比如说半封闭式活塞制冷压缩机,在冷冻冷藏设备上广泛使用。常见的厂家有:艾默生,比泽尔,三洋,都凌等压缩机。 半封闭式活塞制冷压缩机特点:能压力范围和制冷量较广,对材料要求低,技术上较为成熟,压缩机系统比较简单,但是很怕液击。 半封闭活塞式制冷压缩机常见故障有两方面:机械故障和电气故阵。机械故障常见的有连杆、曲轴、阀片阀板磨损或损坏;电气故障以电动机绕组短路、断路和烧毁比较多见。
