1、半封活塞制冷压缩机
在各种类型制冷压缩机中,活塞式压缩机是问世最早、至今还应用比较多一种机型。比如说半封闭式活塞制冷压缩机,在冷冻冷藏设备上广泛使用。常见的厂家有:艾默生,比泽尔,三洋,都凌等压缩机。
半封闭式活塞制冷压缩机特点:能压力范围和制冷量较广,对材料要求低,技术上较为成熟,压缩机系统比较简单,但是很怕液击。
半封闭活塞式制冷压缩机常见故障有两方面:机械故障和电气故阵。机械故障常见的有连杆、曲轴、阀片阀板磨损或损坏;电气故障以电动机绕组短路、断路和烧毁比较多见。
2、双转子制冷压缩机
双转子压缩机如今广泛应用于家电电器中,而且转子压缩机出口规模逐年走高,从2009到2019冷年的十年复合增长率为12.8%,现在有不少的空调设备在7匹以下选择双转子压缩机。
转子压缩机特点:零部件少结构简单。易损零件少,运行可靠。没有吸气阀片,余隙容积小,输气系数较高,加工精度要求较高,密封性能较差,泄露损失较大。
之前有朋友问涡旋压缩机和双转子压缩机他们对比分别有什么优势。双转子压缩机优势在于:低频能效比好,高频能效比不如涡旋,噪音震动磨损比涡旋稍大,寿命比涡旋短,做大排量难。涡旋压缩机优势在于:低频能效比一般,高频能效比比涡旋好,噪音震动小磨损,寿命长,可以做到大排量。
3、涡旋制冷压缩机
涡旋压缩机主要由:动盘(涡旋转子)、静盘(涡旋定子)、支架、十字联轴环、背压腔、偏心轴组成。它可分为低压腔压缩和高压腔两种。
低压腔压缩机表现为整个外壳都是低温的,壳腔内(除排气口及排气腔)都是低压的;高压腔压缩机表现为整个外壳都是高温的,壳腔内(除吸气口及吸气腔)都是高压的。
涡旋压缩机特点:运行平稳、振动小、工作环境宁静,易损部件极少,运行平稳,噪声低,寿命长,有较高的EER值, 在冷冻冷藏和空调系统都有使用。
4、螺杆制冷压缩机
螺杆制冷压缩机主要由机壳、转子、轴承、轴封、平衡活塞、能量调节装置等组成。螺杆制冷压缩机有两个具有螺旋状齿槽的螺杆相啮合旋转,造成齿间容积的变化,从而完成吸气和压缩机的过程,冷量可在10% — 100%之间无级调节。螺杆式制冷压缩机现广泛使用在冷冻冷藏和暖通空调设备。
螺杆制冷压缩机特点:转子、轴承强度和耐磨程度都比较高;排气量几乎不受排气压力的影响;在宽广的工况范围内有保持较高的效率;可实现能量无级调节,对进液不敏感。
之前有人在制冷百科技术群问,螺杆压缩机到底怕不怕液击,很多人回答说不怕液击。其实螺杆压缩机也怕液击,只是螺杆压缩机对少量回液没有那么敏感摆了,大量回液一样会造成压缩机故障,这一点需要注意。
5、离心制冷压缩机
离心式制冷压缩机属于速度型压缩机,是一种叶轮旋转式的机械。它是靠高速旋转的叶 轮对气体做功,以提高气体的压力。单机容量在1200kW以上的制冷压缩机,几乎全部采用离心式制冷压缩机,一般在大型特大型空调设备都是用离心压缩机。
离心式制冷压缩特点:动平衡特性好,振动小;磨损部件少,连续运行周期长;易于实现多级压缩和节流,实现多种蒸发温度;能够经济地进行无级调节;制冷量较小时,效率较低;容易喘振。
免费3人已点赞
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
奶油保鲜冷库的安装建造需注意哪些现在市场上食品保鲜冷库安装建造已经是很普遍了,食品冷库包括果蔬保鲜冷库,肉类冷冻冷库,蛋类冷库,冷饮冷库及蛋糕类冷库等。 奶油是乳制品中属贵重的一种可以分:鲜制奶油、酸制奶油、重制奶油、连续式机制奶油几种。奶油是一定要冷库冷藏贮存的,而且在运输过程中也是要冷链运输以免凝固。正常情况下淡奶油是不可以冷冻贮藏的,因为冷冻后的淡奶油的原本的性状是会有所改变的,不好使用。 奶油冷库安装配有自动监测、温湿度调控仪和自动显示记录仪设备。冷库温湿度自动监测系统具备上下限超标,当冷库出现异常冷库会有报警指示灯亮起,提示冷库温度异常。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
知足常乐hgg
沙发
2022-05-16 14:49:16
笑看天下乱世
板凳
2022-05-16 14:40:16
加载更多已收藏!感谢
感谢楼主!
