土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 安全必读!四大危险制冷剂汇总(易燃、易爆)
发布于:2022-05-16 10:28:16 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
随着社会的发展,日常的生活当中及各个工业设备当中都用到 制冷剂 ,但是制冷剂的安全隐患也是重中之重,我们在使用过程当中也是要有所注意,而以下四种常用的制冷剂就是可燃可爆的:
1、R32制冷剂
R32 又称作二氟甲烷、二氟化碳,一种有机物,是一种无色无味的气体,它的安全等级为A2级,属于轻微的燃烧。R32属于新开发制冷剂,是一种热力学性能优良的氟利昂(如:R22制冷剂)替代物,它具有较低的沸点,蒸汽压和压力比拟低,制冷系数较大,臭氧耗损值为零,温室效应系数较小,但是它最大的缺点就是易燃易爆,属于高危险制冷剂,在空气中熄灭极限为15%~31%,遇明火会熄灭爆炸。
R32制冷剂虽然优点多多,但是R32属于可燃可爆的制冷剂,在空调的安装以及维修过程当中,如果稍微操作不当,特别容易发生爆炸,就当下看来,R32制冷剂仍然属于不成熟新型制冷剂,加上R32的不肯定要素,安全问题就不得不思索。在装置以及焊接R32制冷设备的时候要抽真空,而且禁明火。
2、R290制冷剂
R290制冷剂是丙烷,又称作冷媒,属于新型环保制冷剂,它主要用于中央空调、热泵空调、家用空调和其它小型制冷设备。R290具有优良的热力性能、价格低廉,ODP值为0、GWP值小于20等优点,所以相对常见的制冷剂,如:R22制冷剂、R134a制冷剂、R404a制冷剂等相比有明显优势,如下所示:
R22制冷剂对臭氧层毁坏为0.055,全球变暖系数为1700;
R404a制冷剂对臭氧层毁坏为0,全球变暖系数为4540;
R410A制冷剂对臭氧层毁坏为0,全球变暖系数为2340;
R134a制冷剂对臭氧层毁坏为0,全球变暖系数为1600;
R290制冷剂对臭氧层毁坏为0,全球变暖系数为3,
此外,R290制冷剂具有蒸发潜热更大,流动性好,节能等特点。 但是,由于其可燃可爆的特性,灌注量受到了限制,安全等级为A3级!没错,比R32更具危险性。 使用R290制冷剂级要抽真空,禁明火,因为空气(氧气)混合能形成爆炸性混合物,遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。
3、R600a制冷剂
R600a(异丁烷),是一种性能优良的新型碳氢制冷剂,采取天然成分,不损坏臭氧层,无温室效应,绿色环保的一款制冷剂。其特性是蒸发潜热大,冷却性能强;活动性能好,输送压力低,耗电量低,负载温度上升速度慢。与各种压缩机润滑油兼容。在常温下为无色气体,在本身压力下为无色透明液体,R600a主要用于交换R12制冷剂,如今多用于家用冰箱设备。
R600a制冷剂爆炸极限体积为1.9%~8.4%, 安全等级为A3 ,与空气混合能形成爆炸性混合物,遇热源和明火有燃烧爆炸的危险, 与氧化剂接触猛烈反应,其蒸气比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇火源会着火回燃。
需要注意的是,R600a制冷剂在制冷系统中含量不足时,便会造成压力值过大,机器的声音异常,进而缩短压缩机寿命。
4、R717(氨)制冷剂
R717(氨)制冷剂,属于中温制冷剂,相对以上3种制冷剂来说更风险,它属于有毒类介质,毒性2级。
当氨蒸汽在空气中容积浓度到达0.5~0.6%时人在其中停留半小时即可中毒。氨的性质决议了必需对氨系统标准操作和维保,制冷人运用要留意。
纯氨对光滑油无不良影响,但有水分时,会降低冷冻油的光滑作用,在氨制冷系统中对管道及阀件均不采用铜和铜合金。氨作为制冷剂的优点是:工艺比较成熟,易于取得、价钱低廉、压力适中、单位制冷量大、放热系数高、简直不溶解于油、活动阻力小,走漏时易发现,不毁坏臭氧层,无温室效应,而且单位容积比R22制冷剂大,所以广泛应用于冷库、超市食品陈列柜中,但是它的缺点是:有刺激性臭味、有毒、能够熄灭和爆炸,对铜及铜合金有腐蚀作用,而且对人体有很大的毒性,当氨液溅人体皮肤上会引起冻伤。
在空气中氨蒸气的容积到达0.5-0.6%时即可引起爆炸。因此机房内空气中氨的浓度不得超过0.02mg/L。氨在常温下是不易燃烧的,但是加热至350℃的时候,就会引起包装,爆炸极限为16%~25%,最易引燃浓度为17%,产生最大爆炸压力时的浓度为22.5%。
全部回复(3 )
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
一文搞懂焓湿图及应用
  1、定义             焓湿图:表示空气各参数之间关系的线图。 焓湿图就像一本字典,你可以根据拼音(某一参数)查字(空气其他参 数)。 2、空气的部分参数    干球温度(℃):简称温度,就是平常用温度计量的温度。
