焓湿图:表示空气各参数之间关系的线图。 焓湿图就像一本字典,你可以根据拼音(某一参数)查字(空气其他参 数)。
2、空气的部分参数
干球温度(℃):简称温度,就是平常用温度计量的温度。
含湿量(g/kg):湿空气中与一千克干空气同时并存的水蒸气的质量, 通常的空气中都有水蒸气,所以是湿的。湿空气可以分为干空气和水蒸气。
相对湿度:相同温度下,空气中水汽压与饱和水汽压的百分比。 一立方干空气可以“喝”10g水,现在只“喝”了5g,那相对湿度就是50%。
焓(kJ/kg):一千克的物质含多少千焦能量。 可简单理解为广义的内能,就是空气含多少能量。
热湿比:焓的变化(△h)和含湿量的变化(△d)的比值。
热量和含湿量两者的变化值的比值。
3、等值线
等温线:线上的温度相同。它的平行线也都是等温线。
同样的温度,空气的含湿量越大,相对湿度和焓值越大。(非水平)
等焓线:线上的焓值相同。它的平行线也都是等焓线。
同样的焓值,空气温度上升,含湿量在下降。
等湿度线:线上的湿度相同。它的平行线也都是等湿度线。
同样的含湿量,空气温度越低,焓值(能量)越低。
等相对湿度线:线上的相对湿度相同。它的平行线也都是等相对湿度线。
同样的相对湿度,空气温度越高,焓值(能量)越高。
热湿比及应用
露点温度及湿球温度
湿球温度
焓湿图的应用
湿空气变化的过程
湿空气混合过程
免费2人已点赞
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
没错,压缩机损坏90%都是这9种原因!!!半封闭活塞压缩机的电机直接接触制冷剂和冷冻油,并且长期在一定的压力和温度下工作,耐氟电机的工作环境比较恶劣。而且在机组运行维护过程中,如果使用和维护不当,往往会引起电机烧毁,使系统无法正常工作,而以往维修好的机组,其电机仍容易烧毁。分析造成这类制冷压缩机电机烧毁故障的主要原因有以下方面。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
yylqs
沙发
2022-06-30 16:44:30
阿瑞不服输
板凳
2022-05-16 14:34:16
加载更多很详细
感谢分享
