土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 湿球温度极端危险的阈值
湿球温度极端危险的阈值
发布于:2022-05-16 10:27:16 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
在天气预报中听到的、用温度表直接测得的气温,实际上为干球温度,并不能完全体现出人们对温度的实际感受。在气象学中,有 “湿球温度” 这样一个概念,它表示的是当前环境中仅通过蒸发水分所能达到的最低温度,可以通过湿球温度计测得。
湿球温度由实际空气温度和湿度决定▼
基于生理学原理,人体的皮肤平均温度接近35 ℃,高于这个阈值的湿球温度将会阻止人体的散热过程,即使处于良好通风条件下的健康人,也可能会在六小时内中暑甚至死亡。
2022 年最新的一项实验研究表明,实际上对于正常人来说,湿球温度阈值往往达不到 35 ℃ (Vecellio,2022),而对于老年人和健康状况不佳的人来说,临界湿球温度更低。美国国家气象局把在相对湿度达45%时,湿球温度的“危险”阈值定义为24.6℃,将“ 极端危险 ”阈值定义为 29.1℃ 。
当温度和湿度达到一个点
汗液蒸发也不能让人体降温了,就会“健康死亡”▼
来源于互联网。
全部回复(3 )
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
您知道布风管的渗透率是决定布风管的好坏吗?
渗透率:在一定压力下每平方布料渗透出来的风量;国际上定义,管内压力125Pa的情况下,纤维织物的1平米英尺的表面积渗透风量达到1CFM(1CFM=1.68m3/h)时,该材料的渗透率为1cfm/ft2。 单位换算可得: 1cfm/ft2=18m3/h/m2。 在国内我们通常把单位“m3/h/m2”化简为“mm/s”。
