渗透率:在一定压力下每平方布料渗透出来的风量;国际上定义,管内压力125Pa的情况下,纤维织物的1平米英尺的表面积渗透风量达到1CFM(1CFM=1.68m3/h)时,该材料的渗透率为1cfm/ft2。
单位换算可得: 1cfm/ft2=18m3/h/m2。 在国内我们通常把单位“m3/h/m2”化简为“mm/s”。
那么:
1cfm/ft2=18m3/h/m2=5mm/s
纤维织物渗透率是布风管在设计选型中一个非常重要的技术指标,因为它决定着出风量和风速。
它和羽绒服、皮衣、牛仔裤等服装要求的渗透率在精度上有非常大的差别,国内目前还没有布风管的技术标准,目前做渗透率检测的检测方法及检测设备都是根据羽绒服或牛仔裤服装标准来做的。
其实布风管所选用的特种功能性纤维的渗透率必须通过专业设备检测,用手根本不能摸出来,用做羽绒服牛仔裤检测渗透率的设备,精度也达不到。
法布瑞克布风管旬阳烟厂成品库项目案例
布风管的质量不在于布料的手感,也不在于缝制的横平竖直,渗透率选择的正确与否才决定了布风管的使用效果。
渗透率选择过小,在空调送冷风的时候,很容易结露,产生冷凝水,继而导致布风管发霉,假如是食品生产型企业作为工艺型空调使用,可能会影响产品质量;假如是其他场所作为舒适型空调使用,会影响人员的健康。
传统风管结露是因为风管在送风的时候,管壁内外有着比较明显的温差,当管壁温度低于空气露点温度时,湿热空气接触管壁,就会出现结露现象,所以传统风管都加有保温材料,来解决这个问题。而布风管表面都在缓慢的向外渗透出风,由于风压的作用,管外的湿热空气无法接触到布风管管壁,所以表面不会产生结露现象。
国内某些设计经验不丰富、设计技术不过关、原材料厂商纺织工艺不过关,会因渗透率的选择不当,出现了结露、发霉等现象,所以采用了增加橡塑保温材料的做法,来解决问题。但这样就完全违背了布风管的原理,回到传统风管的设计方法,增加了用户使用成本,布风均匀的优点也没有了。
渗透率选择得过大,会降低布风管内的静压,导致送风距离缩短,布风管吹不饱满、送风区域得不到应有的风量。 国内有的企业采用内支撑的方式来避免这种弊端暴露,其实是为了掩盖设计不合理导致出现的质量问题,送风不均匀的情况既不会得到解决,还增加了用户采购成本。
法布瑞克布风管 国药北京高架库 项目案例
法布瑞克作为布风管(学名:纤维织物空气分布系统)的发明者和专利拥有者,其设计原理与传统风管完全不同,更接近传统送风系统里的风口和静压箱,是通过计算选择纤维材料的渗透率来跟空调系统相配套地进行空气分布的产品。
由于在各种场合不同的风量和风压要实现小比率渗透的冷风,必须匹配不同标准规格的渗透率材料。所以,在工程应用中,能提供多种规格渗透率的材料,且 误差率小于0.5%的才是真正的纤维织物空气分布系统(布风管)。
法布瑞克布风管采用渗透性纤维,根据应用场景的不同,应用全渗透出风、条缝出风、排孔出风、洞口出风、喷口出风、射流出风等多达十二种出风方式,完美实现均匀送风,在造价和安装工期上都优于传统风管系统,这才是布风管真正的魅力所在。
免费4人已点赞
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
离心风机前倾与后倾的区别前倾后倾的离心风机 主指装配风机的叶片不同,前倾式一般为鼓风机,后倾式为引风机,其区别是叶轮横档和叶轮边缘的长度,前倾是和叶轮边缘平行,叶轮出口角大于90度为前倾叶轮也称为前向叶轮,前向叶轮以高压的居多。而后倾和叶轮不平行,长度到叶轮边缘相差几公分或是几毫米,指叶轮出口角小于90度为后倾叶轮也称为后向叶轮,后向叶轮主要以中压的为主。其区别主要表现在这三个方面:
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
cof1665752052945
沙发
每秒是多少立方滲透率
2022-10-14 20:54:14
1真相只有一个
板凳
2022-05-13 16:40:13
加载更多来自 土木在线手机版
回复 举报好资料
