土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 离心风机前倾与后倾的区别
离心风机前倾与后倾的区别
发布于:2022-05-13 11:12:13 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
       前倾后倾的离心风机 主指装配风机的叶片不同,前倾式一般为鼓风机,后倾式为引风机,其区别是叶轮横档和叶轮边缘的长度,前倾是和叶轮边缘平行,叶轮出口角大于90度为前倾叶轮也称为前向叶轮,前向叶轮以高压的居多。而后倾和叶轮不平行,长度到叶轮边缘相差几公分或是几毫米,指叶轮出口角小于90度为后倾叶轮也称为后向叶轮,后向叶轮主要以中压的为主。其区别主要表现在这三个方面:
区别一:功率,用以克服系统阻力的静压头,前倾离心风机要小于后倾离心风机。由于后倾叶片风机中槽道是逐渐扩大的,因此其水力损失要小于前倾式。所以说,前倾离心风机的效率要低于后倾离心风机。
区别二:电能消耗,由于前倾离心风机的效率要低于后倾离心风机,因此其电能消耗要大于后倾离心风机。
区别三:噪音,前倾离心风机的运行噪音要大于后倾离心风机。
 离心风轮指是轴向进风,径向出风,利用离心力 ( 取决转速及外径 ) 做功,使空气提高压力的风轮。 离心风轮指是轴向进风,径向出风,利用离心力 ( 取决转速及外径 ) 做功,使空气提高压力的风轮。
分类
离心通风机风轮按叶片角度可以分为前倾风轮、径向风轮、后倾风轮。
根据 叶 轮的叶片角度可以将离心叶轮划分为前倾风轮、径向 风轮、后倾风轮三种。
根据叶轮结构又可以讲叶轮划分为多翼式叶轮和分轮两种。
根据马达安装需求又可分为 外转子 叶轮和内转子叶轮。
前倾
前倾叶轮指叶轮出口角大于 90 度为前倾叶轮 也称为前向叶轮。通俗地说,从风轮径向截面来看,叶片外侧延线和叶片该点转动方向的切线反向之间的夹角为钝角的,为前倾风轮
后倾
后倾叶轮指叶轮出口角小于 90 度为后倾叶轮也称为后向叶轮。通俗地说,从风轮径向截面来看,叶片外侧延线和叶片该点转动方向的切线反向之间的夹角为锐角的,为后倾风轮。
    通常意义上来讲,前向叶轮叶片安装角β>90度,而后向叶轮叶片的安装角β<90度。
多翼式
离心叶轮
如图 : 多翼式叶轮的叶片比风轮的叶片要多的多,在 30 片以上一般,且为长条形均匀分布在 叶轮 上下板外侧。叶轮上下板边缘直接是一般是相同的。
风轮
苏州宝华金属制品有限公司离心叶轮
如图 : 离心风轮的叶片一般在 10 片以内,且 叶片 截面面积要比多翼式大的多,结构要复杂的多。叶轮吸风口一般作成凸起形状。
外转子叶轮
外转子叶轮是指叶轮安装在马达外壳上的叶轮,此类叶轮搭配的马达,轴不转,外壳转动,比如吊扇就是外转子马达。
如图 : 这款直接为 355 毫米的外转子离心叶轮,叶轮的底板有一个很大的圆孔。这个圆孔就是来固定外转子马达外壳 ( 转子 ) 用的。
内转子叶轮
与外转子相反,内转子马达是由于马达轴转动,外壳不转。因此,内转子叶轮是安装在 电机 轴上的。一般都有轴套。如右图 : 内转子叶轮,轴套为 14 毫米,即安装马达轴为 14 毫米。
离心叶轮
     无论是前倾还是后倾离心风机都有着各自的优缺点,大家可以根据实际需要进行选择,同时在应用过程中要学会扬长避短,尽量发挥离心风机的最大功用,为企业创造更大的价值。
全部回复(3 )
  • hair秃头
    hair秃头 沙发
    感谢楼主
    2022-05-13 17:37:13
  • 1真相只有一个
    写得很详细
    2022-05-13 16:40:13
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
通风、防排烟系统工艺解读
施工前根据现场情况详细制定方案,并按照施工流程图依次完成风管加工、风管及设备安装、调试等工作。 施工流程图: Ⅰ、通风、防排烟、空调风管制作 1、为了提高运输效率、减少消耗和成品的完好性, 采取车间预制现场装配的方法,即车间采用机械化加工成半成品形式运输到现场组合装配。 2、风管材质及连接见下表 序号 系统类别
