土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 医院建筑,不同的功能房间用不同空调系统,到底该怎么选择系统?
发布于:2022-05-16 10:25:16 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
ASHRAE将集中式HVAC系统大致分为三类;全空气系统、全水系统以及空气-水系统。表5-1列出了归属于这些基本分类的HVAC系统类型。
供热、逼风和空调系统分类
HVAC系统类型
HVAC系统
全空气系
有末端再热的单风管定风量系统
定风量双风管系统
多区域系统
变风量单风管系统
变风量双风管系统
空气-水系统
有诱导机组的一次风系统
有风机盘管的一次风系统(用于“B"类建筑)
水源热泵系统
风机盘管(限于非临床区域)
全水系统
周边辐射系统
辐射板系统
单元式(直接蒸发式)
整体式末端空调器(PTACs)
整体式分体空调器
全空气系统通过对空调房间送冷风来承担所有的显冷和潜冷负荷。在空调区域中不需要额外的除热方式,加热可以在集中式空气处理器中或者在区域内实现。
空气-水系统通过将空气和水分配给系统末端机组对房间进行空气调节,空气和水由集中机房的设备来实现冷却或加热,这些系统通常带有空气-水诱导机组和风机盘管机组。
全水系统对房间进行空气调节是通过集中冷冻站与换热器或末端设备之间的冷冻水循环来完成的,而换热器或末端设备位于空调房间或者其相邻的房间内,热水既可以由同一管道网络也可以由独立的管道系统来提供。暖通设计杜老师提醒,典型的HVAC系统包括蓄热系统,除湿系统以及热回收系统,热回收系统通常成功地结合在暖通空调系统之中,在设计医疗保健设施中通常采用闭式循环热回收系统。
下表总结了医疗保健设施各功能区域通常推荐使用的HVAC系统。最后系统的选择应取决于实际布置﹑设施的设计标准、冗余要求和全寿命周期成本。
供热、通风和空调系统的适用性
功能区域
HVAC系统
急重症护理
有未端再热的单风管定风量系统
定风量双风管有再热的变风量系统
敏感(设备)区 基于制冷剂的单元式系统(不采用冷冻水的单元式系统)
临床
有末端再热的单风管定风量系统
定风量双风管系统
多区域系统
有再热的变风量系统
有风机箱的变风量单风管系统
包括周边辐射(如果需要的话)
办公和一般性后勘支持区域
有末端再热的单风管定风量系统
定风量双风管系统
多区域系统
有再热的变风量系统变风量双风管系统
有风机箱的变风量单风管系统
风机盘管系统(限于非临球区域)
包括周边辐射(如果需要的话)
临床后勤支持区域
有末土再热的单风管定风量系统
定风景双风管系统
多区域系统
有再热的变风量系统双风管系统
包括周边辐射(如果需要的话)
护理区
有末端再热的单风管定风量系统定风量双风管系统
多区城系统
有再热的变风量系统
双风管系统
包括周边辐射(如果需要的话)
实验室
有末端再热的单风管定风世系统定风量双风管系统
多区城系统
有再热的变风量系统
包括周边辐射(如果需要的话)
全部回复(5 )
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
冷机改变出水温度后的控制策略
    如果早上7点开启冷机,出水温度为7度,水泵为50HZ,过30分钟后系统稳定,即冷机制造的冷量只需要满足外界环境对室内环境的热辐射、热对流等影响就够了,。假设,该值为Q(肯定小于冷机最大负荷)----末端总冷量负荷不变,人为把冷机出水温度提高到10度,相应的冷冻水流量通过Q=C*M*ΔT去控制。     请教各位大佬,此时回水温度会如何变化,末端盘管会如何变化。谢谢。
