土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 标杆级电气防雷接地工程工艺做法!图文详细讲解,值得收藏~
发布于:2022-05-16 10:23:16 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
1、基础底板防雷接地做法(a)
①自然接地体利用结构基础底板纵横主筋的上下两层中,不小于φ16两根主筋通常焊成的基础接地网。
②采用不小于φ12镀锌圆钢或不小于C14螺纹钢转角处焊接为一体。
③钢筋搭接焊接长度不小于圆钢直径的6倍,且双面施焊。
④焊接部位达不到双面焊要求时,单面焊接长度不小于圆钢直径的12倍。
2、基础底板防雷接地做法(b)
①基础底板主筋小于C16时,采用L40*4镀锌扁钢,焊成基础接地网。
②扁钢搭接焊长度不小于扁钢宽度的2倍,且3面施焊。
③采用40*4镀锌扁钢,预留室外人工接地极。
3、总等电位联结做法
电源重复接地、电气设备的保护接地,弱电设备的工作接地等采用 L40*4镀锌扁钢共用统一联结,作为变配电室内总等电位。
4、局部等电位做法(a)
①局部等电位预埋采用专用等电位带有接线端子排接线盒。
②采用25*3镀锌扁钢与结构梁筋焊接,镀锌扁钢进入盒内2/3长度。
③等电位端子排与卫生间内最近的插座 PE线连接。
5、局部等电位做法(b)
等电位预埋严格按照 02D501-2 图集做法施工。
6、局部等电位接地连接(a)
洗脸盆排水管与局部等电位采用双色软铜线连接。
7、局部等电位接地连接(b)
①由局部等电位端子排引至厨房、卫生间各金属管道及其他设备。
②引至各防雷接地点采用双色软导线烫锡后,采用接地卡与设备压接。
8、防雷测试箱预留做法
①防雷测试点由避雷引下线钢筋引出,采用40*4镀锌扁钢与柱筋搭接焊至外墙地面+500mm 处。
②外墙装修时,距室外地坪以上0.5m处安装接地测试箱。
9、避雷引下线做法
①防雷引下线结构柱筋,在每层做出明显标记。
②防雷引下线利用建筑物内构造柱不小于C16两根或4根不小于C10对角主筋作引下线,间距不大于25m。
③钢筋搭接焊长度为钢筋直径的6倍,双面施焊,且清除焊渣。
10、配电箱(柜)安装接地做法
①配电箱接地采用镀锌圆钢与箱体预留接地扁钢焊接,顺方向焊接,焊接长度不小于圆钢直径的6倍,焊接处涂刷防锈漆。
②配电柜接地与预留接地镀锌扁钢与基座槽钢焊接。
11、避雷带做法(a)
①屋面暗敷避雷带采用φ12镀锌圆钢,与预留引上线圆钢采用搭接焊,搭接焊长度不小于圆钢直径的6倍,且双面施焊。
②焊接处涂刷防锈漆。
12、避雷带做法(b)
①屋面明敷避雷带采用φ10镀锌圆钢敷设,与预留引上线圆钢采用搭接焊,搭接焊长度不小于圆钢直径的6倍。
②避雷带水平连接时,采用对接焊,下附不小于圆钢直径中心对节点,分别 6 倍长圆钢,且双面施焊。
③避雷带高度为100~120mm紧固螺丝及垫片齐全。
④焊接处涂刷防锈漆。
13、避雷带做法(c)
做喷涂外墙面避雷带,在喷涂前用塑料薄膜做好保护。
14、避雷带做法(d)
①避雷带调整顺直、固定完成后统一涂刷银粉漆两道。
②避雷带固定卡间距为1000mm,转角处间距不大于500mm;各支架间距布置均匀。
15、避雷带做法(e)
①为达到防雷全部覆盖,避雷带在阳角部位应做成Ω弯形式。
②变形缝位置做伸缩处理,屋面金属物必须做接地连接。
16、避雷带做法(f)
①斜屋面避雷带安装。
②固定支架钻孔注意屋面瓦,不得击碎。
③突出屋面建筑物避雷带安装。
17、避雷带做法(g)
斜屋面避雷带安装,屋脊瓦处采用扁钢固定卡,避免钻孔击碎屋面瓦。
18、屋面爬梯与避雷带连接做法
屋面金属爬梯处避雷带安装,在上人处断开或直接敷设于结构面上。
19、设备基座与金属物接地做法
①电气设备不带电的金属外壳与接地装置(接地极)之间做可靠的电气连接。
②屋面金属物做可靠接地连接。
20、总等电位箱安装做法
总等电位箱内端子排采用专用端子卡联结、紧固,箱门安装紧贴于墙面。
21、防雷测试箱安装做法
室外防雷测试箱采用专用箱,带有接地测试标,箱门安装紧贴于墙面。
弱电人必须知道的电子围栏系统知识
1、问:什么是周界防范报警系统? 答:周界防范报警系统又称周界防盗报警系统,一般由探测部分、信号传输部分、报警联动部分和控制部分四大块组成,在需要被保护的固定区域安装周界防护报警系统后,当有人企图穿越被保护区域四周的边界时,边界上的探测装置探测到入侵后发出入侵警报信号,同时通过传输部分将入侵信号发送至报警联动部分提示相关人员处理。 2、问:周界安防报警系统有哪些分类? 答:现在的主流周界防范报警及类似产品有电子围栏、红外对射、振动电缆、静电感应电缆、传统电网和泄漏电缆六类。
