土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 弱电人必须知道的电子围栏系统知识
弱电人必须知道的电子围栏系统知识
发布于:2022-05-16 10:18:16 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
1、问:什么是周界防范报警系统?
答:周界防范报警系统又称周界防盗报警系统,一般由探测部分、信号传输部分、报警联动部分和控制部分四大块组成,在需要被保护的固定区域安装周界防护报警系统后,当有人企图穿越被保护区域四周的边界时,边界上的探测装置探测到入侵后发出入侵警报信号,同时通过传输部分将入侵信号发送至报警联动部分提示相关人员处理。
2、问:周界安防报警系统有哪些分类?
答:现在的主流周界防范报警及类似产品有电子围栏、红外对射、振动电缆、静电感应电缆、传统电网和泄漏电缆六类。
3、问:什么是电子围栏?
答:电子围栏是一种新型的周界防范报警系统,具有威慑、阻挡和报警三大防护特性。根据运行原理的不同,市场上的电子围栏产品主要分为脉冲型电子围栏和张力式电子围栏两种。
脉冲电子围栏系统:由脉冲电子围栏主机和脉冲电子围栏前端两部分组成,脉冲电子围栏主机发出安全的高压脉冲电,并输送到脉冲电子围栏前端(合金线),脉冲电子围栏主机通过监测脉冲电流是否有短路或断路的情况,来判断是否发生入侵。当有入侵时,脉冲主机同时发出入侵报警信号至报警联动装置和控制装置。
张力电子围栏系统:由张力电子围栏电子部件和张力电子围栏前端机械部件组成。张力电子围栏电子部件(探测模块)通过监测张力电子围栏前端机械部件(张力线-不带电)的张力值变化情况,来判定是否遭到入侵。当有入侵时,张力电子围栏电子部件(张力控制器)同时发出入侵报警信号至报警联动装置和控制装置。
4、问:电子围栏对人、畜是否安全?
答;电子围栏产生的脉冲高压是高电压、低能量,对人畜有电击效果,但不会造成伤害,更不会致命,只是使人、畜惧怕并远离围栏,形成心理屏障,达到安全隔离和防范的目的。
5、问:电子围栏是否很贵?
答:电子围栏的造价不高,特别是对于围栏面积较大的周界区域,甚至比安装金属网围栏的投资还要低20%到40%,而防护效果更好。
6、问:电子围栏有哪些优点?
答:电子围栏具有阻挡、威慑和报警等功能,误报率低(不受天气、小动物、树枝等影响)、安装简单、使用寿命长、综合成本低等优点。
7、问:电子围栏系统结构是怎样的?一般包括哪些设备和材料?
答:电子围栏系统是由脉冲主机和前端围栏组成的,脉冲主机是电子围栏系统的核心,它向前端围栏输出脉冲电压并检测信号,而前端围栏是由终端杆、承立杆、合金线、绝缘子、警示牌、等组成的围栏网。
8、问:电子围栏安装和操作是否复杂?
答:电子围栏系统的安装实施很方便。根据地形设计安装实施方案并配置设备及前端围栏的材料清单,按说明书安装连接即可。一般人员只需2小时就能熟练掌握操作流程。
9、问:电子围栏需要哪些日常维护和检查?
答:不报警时基本不要维护和检查,只需定期清除靠近电子围栏电子线的树草(虽然会使杂草枯萎也不会误报警,但也会耗费一些电源)。
10、问:电子围栏在国外的应用情况怎样?
答:电子围栏在欧美等发达国家广泛应用,使用量很高,我国目前现处于初级阶段。
11、问:电子围栏系统的使用寿命怎样?
答:如果使用和维护得当,电子围栏系统可以使用15-20年。
12、问:决定电子围栏品质高低的是什么?
答:一般来说电子围栏产品的品质主要体现在产品运行的稳定性、抗干扰能力、误报率、返修率等方面。
13、问:什么是泄漏电缆?
答:泄漏电缆是泄漏感应电缆的简称,也是一种周界入侵探测系统。系统核心装置是一种电缆地表浅埋式入侵探测器和两个平行铺设的泄露电缆组成,可对活动金属物体、人及动物探测报警。泄漏电缆不仅适用于地表安装,也适用于墙体平行安装。
  • tumux_5484
    tumux_5484 沙发
    感谢楼主分享,学习了
    2022-05-18 10:29:18
  • 努力的小电工
    赞一个~~~很详细的电子围栏介绍
    2022-05-16 13:37:16
弱电工程管线防火封堵措施
一)施工准备 1、材料准备:统计安装位置、安装方式,确定所需的有机堵料、无机堵料、耐火隔板、防火涂料、防火包及具有相应耐火等级的安装附件的数量,进行材料的准备工作,材料到货后进行外观检查,有机堵料不氧化、不冒油、软硬度适度;无机堵料不结块、无杂质;防火隔板平整光洁、厚度均匀。 2、技术准备:核对施工图。确认各类的封堵方式符合设计及规范要求:防火封堵材料必须具有国家防火建筑质量监督检验测试中心提供的合格监测报告,并通过省级以上消防主管部门鉴定,并取得消防产品登记备案证书。
