土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 煤质和灰成分参数对电除尘性能的影响
煤质和灰成分参数对电除尘性能的影响
发布于:2022-05-16 10:18:16 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
煤质和灰成分参数中几个主要因素对电除尘性能存在较大影响,现分析如下:
1)灰分含量
煤中的灰分含量高低直接决定了电除尘器的入口含尘浓度的高低。
2)含硫量、氢、水分含量
燃煤煤质中含硫量及含水量可以有效的起到降低烟尘比电阻的作用。结合实际运行烟气温度低的特点,可以充分体现SO3对飞灰的调质效果,对保证电除尘器实现低排放是非常有利的因素。
3)飞灰成分中的SiO2、Al2O3含量
SiO2和Al2O3都是高熔点、导电性差的物质,是飞灰高比电阻的主要因素。本工程两个煤种的SiO2+ Al2O3的含量均小于60%,属于低水平,电除尘器采用低低温工艺,则可基本消除高比电阻粉尘的问题,完全能满足除尘器出口烟尘浓度低排放要求。
4)飞灰成分中的Na2O、K2O含量
飞灰中Na2O可增加飞灰体积导电,使比电阻下降,有利于除尘。有的低硫煤,若Na2O在1%以上时,不但不发生反电晕,除尘效率仍很高。
K2O和Na2O作用一样,对除尘是有利的,但K离子较大且转变为玻璃相,并需通过Fe2O3起作用,因此它比Na2O的作用小。研究表明,其对除尘性能的贡献率约为Na2O的20%。
内蒙古某电厂#1机组6kV 1A段工作进线A相接地非计划停运事件报告
一、 设备概况 内蒙古某电厂 1 号机组发电机型号为济南发电设备厂 WX23Z-109 ,汽轮机型号为哈汽 CZK-200-12.75/535/535/0.981 ,锅炉型号为东锅 DG720/13.7-II1 , DCS 为福克斯波罗 Elan AMD 520 FCP270 系统。 6kV 进线电源开关柜为华仪
