土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 内蒙古某电厂#1机组6kV 1A段工作进线A相接地非计划停运事件报告
发布于:2022-05-16 10:18:16 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
一、 设备概况
内蒙古某电厂 1 号机组发电机型号为济南发电设备厂 WX23Z-109 ,汽轮机型号为哈汽 CZK-200-12.75/535/535/0.981 ,锅炉型号为东锅 DG720/13.7-II1 , DCS 为福克斯波罗 Elan AMD 520 FCP270 系统。 6kV 进线电源开关柜为华仪 KYN28-12 ,断路器为上海通用 VB2 型高压真空断路器,额定电压 12kV ,额定电流 3150A ,额定开断电流 40kA , 6kV 系统中性点经 40 欧姆电阻接地。 1 号机组于 2010 年 8 月 28 日投产,最近一次检修 2021 年 9 月 1 日至 10 月 4 日 C 级检修。
本次非停前已连续运行 88 天。
二、 事件经过
2022 年 3 月 7 日 19:39 , #1 机负荷 145MW , #1 发电机机端电压 18.23kV ,定子电流 4911A , 6kV 1A 段母线电压 6.39kV ,电流 1275A , 6kV 1B 段母线电压 6.43kV ,电流 790A 。 19:39:01 , #1 机 6kV 1A 段工作进线开关跳闸,启动厂用电切换。 19:39:02  #1 发电机跳闸, DCS 报警“ 1 号机 6kV 1A 段零序过电压”,“第一组出口保护跳闸”报警, #1 汽轮机跳闸,负荷到零,高中压主汽门、调门、高排逆止门关闭,转速下降。跳闸首出“发电机故障跳闸”。 19:39:03  #1 锅炉 MFT 动作。
此次非停事件发生后 1 小时内向集团电力运营监控中心作了汇报。
此次非停事件共计 23 小时 00 分,累计损失电量约 350 万千瓦时。
三、 检查情况
1.          就地检查情况
(1) 检查 1 号电子间 #1 机发变组保护 A 屏报“厂变 A 分支零序 t1 动作”、“厂变 A 分支零序 t2 动作”, #1 机发变组保护 B 屏报“厂变 A 分支零序 t1 动作”, 1 号发变组故障录波器动作。
(2) 就地检查 1 号机 6kV 1A 段母线工作进线 61A 进线开关跳闸,将 1A 段母线停电后,进一步检查发现工作进线开关电源侧 A 相触头过热烧损, A 相静触头盒受热融化,绝缘击穿,发生单相接地故障。
(3) 检查保护动作电流为 3.259A ,一次值为 60.5A ,与理论计算值相符,校核该故障电流不会对高厂变绕组造成冲击损伤。
(4) 就地检查高厂变本体、变压器低压侧中性点接地电阻均无异常。
2.          保护动作情况:
检查发变组保护动作记录如下:
19 时 39 分 01 秒 500 毫秒,厂变 A 零序 t1 动作,跳工作进线开关,启动厂用电切换,动作相对时间 808 毫秒, A 分支 3I0 量值 2.02A; (定值电流: 2A 、时间 0.8S )
19 时 39 分 02 秒 100 毫秒,因故障点在工作进线开关电源侧,工作进线开关跳闸后故障未消失,厂变 A 零序 t2 动作,机组解列跳闸,动作相对时间 1408 毫秒, A 分支 3I0 量值 3.259A 。(定值电流: 2A 、时间 1.4S )
检查发变组保护 B 屏,厂变 A 分支零序 t1 动作。全部保护动作逻辑与故障现象相符。
四、 原因分析
(一)直接原因
1 号机 6kV 1A 段工作进线开关 A 相接地故障,造成发变组保护厂变 A 零序 t1 动作,跳工作进线开关,启动厂用电切换。因故障点在工作进线开关电源侧,工作进线开关跳闸后故障未消失。随后发变组保护厂变 A 零序 t2 动作,跳主变 201 断路器、灭磁开关,发电机联跳汽轮机关闭主汽门,锅炉 MFT 保护动作停炉。
(二)间接原因
6kV 1A 段工作进线开关 A 相动触头弹簧压紧力不足,导致动静触头过热,静触头盒受热融化,绝缘击穿接地。故障点如下图。
A 相静触头
A 相动触头
(三)   管理追溯
1. 历史检修情况
2021 年 4 月 1 日,利用 1 号机组临修机会,对 1 号机 6kV 1A 段进线电源 61A 开关进行了检查。检查断路器触头无过热、烧损或碰撞变形等,并检查触头弹簧无松动、脱落现象。
2021 年 9 月 9 日, 1 号机组 C 修过程中对 6kV 1A 段工作电源进线 61A 开关进行了检查,对开关本体及开关柜进行了检查,开关触头未见异常,梅花触头无松动现象。
2. 技术监督情况
2017 年 2 月 26 日, 1 号机组 A 修期间,对 1A 段工作进线开关进行了全面检修,对开关进行了绝缘电阻、机械特性、交流耐压等试验,试验成绩符合《电气设备预防性试验规程》标准规定。
3. 反措管理情况
2021 年 9 月 9 日, 1 号机组 C 修过程中对 6kV 1A 段工作电源开关动、静触头接触面、弹簧压紧力等进行了全面检查。
4. 人员培训情况
(1)           组织相关人员学习集团公司火电机组非计划停运事件汇编;
(2)           组织相关人员学习《国家能源集团二十五项反措》;
(3)           组织相关人员学习了控非停专项措施等文件。
五、 暴露问题
1 、隐患排查工作不够深入,设备治理工作存在漏洞与不足,未能消除 1 号机组 6kV 1A 段工作进线开关存在的安全隐患。
2 、防控非停措施落实不到位,对 1 号机组 6kV 1A 段工作进线开关触头处运行状态缺乏有效的监视、控制手段。
六、整改及防范措施
1 、深入开展二十五项反措、控非停专项措施的专项自查与整改工作,提升设备治理工作质量,切实消除设备安全隐患。
2 、利用本年度 A 修机会,针对此次故障暴露出的隐患,进行针对性改造,彻底消除设备安全隐患。
3 、 3 月 8 日,更换了 1 号机 6kV 工作电源进线 61A 开关动静触头、静触头盒等部件,对故障间隔内元器件、一二次电缆进行全面检查清扫。开关检修后,对开关进行了机械特性试验、导电回路电阻测试、交流耐压试验,对 1 号机 6kV 1A 段母线进行了交流耐压试验,试验结果合格后恢复设备备用。利用母线停电机会,对 1 号机 6kV 1A 段所有负荷开关进行了清扫、检查工作,检查未发现异常情况,对 6kV 1B 段工作进线 61B 开关进行了清扫、检查工作,检查未发现异常情况。
4 、进一步扩大检查范围,利用设备停电机会对全厂 6kV 系统其它开关触头进行全面检查,防止类似故障发生。
【区别在哪里】刚性和柔性防水套管
柔性防水套管 刚性防水套管 二、 柔性防水套管简介        柔性防水套管 是适用于管道穿过墙壁之处受有振动或有严密防水要求的构筑物的五金管件,一般生产企业是根据建筑科学研究院研制设计的S312、02S404标准图集制造的。
