土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 建设工程试验员必备:常用建筑材料的送检项目、规范、要求、方法
发布于:2022-05-16 09:30:16 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
混凝土
一、主要检测项目:
抗压强度、配合比、抗渗试验
二、检验/试验项目规范名称:
GB 50204-2002、JGJ 55-2000、GB 50208-2002
三、取样数量:
抗压强度:每组3块
抗渗试验:每组6块
配合比:无
四、取样方法:
1、抗压强度:(1)每拌制100盘且不超过 100m3的同配合比的混凝土,取样不得少于一次;(2)每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不少于一次;(3)当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3取样不少于一次;(4)每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不少于一次;(5)每次取样应至少留置一组标准养护试件。(6)同条件试块应符合GB50204的要求。砌体结构同一混凝土强度等级,每一楼层应留置一组;混凝土结构同一混凝土强度等级,同一批次每500m3混凝土应留置一组,不足500m3按500m3计。同条件试块拆模后应放置在相应结构构件适当位置与结构构件进行相同条件养护。
2、配合比:
C20以上(含C20)水泥、砂、石子分别不少于50Kg、75Kg、160Kg。若需使用掺合料或外加剂,应按预计掺量一同送来。
3、现场浇筑混凝土时,随机抽样,不超过500m3的同配比混凝土取样不少于1组。
砂浆
一、主要检测项目:
抗压强度、配合比
二、检验/试验项目规范名称:
JGJ/T 70-2009、GB50203-2002
JGJ98-2000
三、取样数量:
抗压强度:每组3块
配合比:无
四、取样方法:
1、抗压强度:砌筑砂浆按每一个台班,同一配合比,同一层砌体或250m3砌体取一组试块;地面砂浆按每一层地面,1000㎡取一组,不足1000㎡,按一组计。
2、配合比:水泥、砂分别不少于10kg、50kg。若需使用掺合料或外加剂,应按预计掺量一同送样,提供使用说明。
(预拌砂浆进入施工现场时,必须提供产品合格证、出场检验报告、型式检验报告扩使用说明书;对于干混砂浆应进行外观检验,湿拌砂浆应进行外观和稠度检验;检验合格后还应按规定复验其它性能指标。严禁使用超过凝结时间的湿拌砂浆。)
水泥
一、主要检测项目:
安定性、凝结时间、细度、胶浆强度
二、检验/试验项目规范名称:
GB 175-2007
三、取样数量:
不少于12kg
四、取样方法:
取样应从20个以上不同部位取等量样品,组成一组样品。以同品种,同标号,同一出厂编号且同一次进场的,袋装水泥不超过200t,散装水泥不超过500t为一批。
注:水泥有效时间为三个月。
建筑砂石
一、主要检测项目:
砂:筛分析、含泥量、泥块含量、表观密度、堆积密度。
石:筛分析、含泥量、泥块含量、针片状含量、堆积密度和紧密密度、压碎值。
二、检验/试验项目规范名称:
JGJ 52-2006
三、取样数量:
砂:不少于10kg;石:不少于30kg
四、取样方法:
1、砂:在料堆上均匀分布的8处,铲除表面,抽取大致相等的砂共8份,组成一组样品。以400m3或600t同产地同规格且同一次进场的为一验收批。不足者以一批计。
2、石:在料堆顶部、中部和底部均匀分布的15个不同部位,(将表面铲除)抽取大致相等的石子15份,组成一组样品。以400m3或600t同产地同规格且同一次进场的为一验收批。不足者以一批计。
5
外加剂、掺合料
一、主要检测项目:
1、混凝土外加剂:固含量、氯离子含量、减水率、抗压强度比、凝结时间差、泌水率比。
2、砼泵送剂:常压泌水率比、含气量、抗压强度比、坍落度增加值、坍落度保留值。
3、砂浆、混凝土防水剂:抗压强度比、透水压力比、凝结时间、净浆安定性、吸水量比、泌水率比。
4、混凝土膨胀剂:抗压强度、抗折强度、凝结时间、氯离子、细度。
5、粉煤灰:烧失量、细度、需水量比。
二、检验/试验项目规范名称:
1、混凝土外加剂:GB 8076-2008
2、砼泵送剂:JC 473-2001
3、砂浆、混凝土防水剂:JC 474-2008
4、混凝土膨胀剂:JC 476-2001
5、粉煤灰:GB/T 1596-2005
三、取样数量:
1、混凝土外加剂、砼泵送剂、砂浆、混凝土防水剂:不少于0.2t水泥所需用的外加剂量。
2、混凝土膨胀剂:不小于10kg
3、粉煤灰:随机抽取不少于1.5kg
四、取样方法:
1、混凝土外加剂:掺量大于1%(含1%)同品种,不超过100t,掺量小于1%的不超过50t,不足100t或50t按一批计。
2、砼泵送剂:年产不小于500t,每一批号为50t,年产500t以下每一批号为30t,每批不足50t或30t按一批计。
3、砂浆、混凝土防水剂:年产不小于500t,每一批号为50t,年产500t以下每一批号为30t,每批不足50t或30t按一批计。
4、混凝土膨胀剂:日产超过200t,以不超过200t为一批号,日产不足200t以不超过日产量为一批号。
5、粉煤灰:以连续供应200t相同等级、相同种类的粉煤灰为一个编号,不足200t按一个编号论。
6
钢材
一、主要检测项目:
屈服强度、抗拉强度、伸长率、弯曲性能
二、检验/试验项目规范名称:
热轧光圆钢筋、低碳钢热轧圆盘条:GB 1499.1--2008
热轧带肋钢筋:GB 1499.2--2007
三、取样数量:
拉伸5根(500mm以上)
弯曲2根(300mm)
四、取样方法:
任选5根钢筋,在每根端部截除不小于500㎜后,再分别切取300㎜2根和500㎜以上5根的样品,分别用于拉伸和弯曲试验。以同一牌号,同一厂家,同一炉罐号,同一规格,同一进场时间得不大于60t的钢筋为一批,抽取一组试件。
注:填写检测委托单时,需注明生产厂家和炉批号及实际进场数量。
7
钢筋焊接、机械连接
一、主要检测项目:
1、闪光对焊、气压焊:拉伸试验,弯曲试验
2、电弧焊、电渣压力焊:拉伸试验
3、直螺纹等:单向拉伸试验(工艺试验)
二、检验/试验项目规范名称:
JGJ 18-2003、JGJ107-2003(直螺纹等)
三、取样数量:
1、闪光对焊、电弧焊、电渣压力焊、气压焊:每个检测项目各3根。
2、直螺纹等:3个接头,3根母材。
四、取样方法:
1、闪光对焊:从每批接头中随机切取6个试件,试件长度不小于(8d+240)㎜。(d为钢筋直径)应在同一台班内以同一焊工完成的300个同级别,同直径钢筋焊接接头为一批,若一周内累计不足300个接头,按一批计。
2、电弧焊:从成品接头中每批随机切取3个接头作为试件。双面焊试件长度不小于(8d+焊缝长度+240)㎜;单面焊试件长度不小于(5d+焊缝长度+240)㎜。在现浇混凝土结构中,以300个同接头型式、同钢筋级别的接头为一批;在房屋结构中,以不超过二楼层中300个同接头型式、同钢筋级别的接头为一批,不足300个时,按一批计。
3、电渣压力焊:从每批接头中随机切取3个接头作为试件,试件长度不小于(8d+240)㎜。代表批量同上。
4、气压焊:从每批接头中随机切取3个(或6个)接头作为试件,试件长度不小于(8d+240)㎜。代表批量同上。(在梁、板的水平钢筋连接中,需做弯曲试验)
5、直螺纹等:同一施工条件下采用同一批材料的同等级同型式同规格接头以500个为一个验收批,进行检验与验收,不足500个时,按一批计。
8
砖、瓦、砌块
一、主要检测项目:
1、烧结普通砖、烧结多孔砖、混凝土多孔砖、混凝土普通砖、烧结空心砖和空心砌块、蒸压灰砂砖、混凝土小型空心砌块、粉煤灰小型空心砌块:抗压强度。
2、道路砖:抗压强度、抗折强度
3、路缘石:抗压强度、抗折强度、吸水率
4、烧结瓦:抗弯曲性能、抗渗性能、吸水率等
5、混凝土瓦:承载力、抗渗性能、吸水率等
6、轻集料混凝土、小型空心砌块:抗压强度、密度等级
7、蒸压加气砌块:抗压强度、干体积密度
二、检验/试验项目规范名称:
1、烧结普通砖:GB 5101--2003
2、烧结多孔砖:GB 13544--2000
3、混凝土多孔砖:JC 943--2004
4、混凝土普通砖:NY/T 671--2003
5、道路砖:JC/T 446--2000
6、路缘石:JC 899--2002
7、烧结瓦:GB/T 21149--2007
8、混凝土瓦:JC/T746--2007
9、烧结空心砖和空心砌块:GB 13545--2003
10、蒸压灰砂砖:JC/T 637--199
11、混凝土小型空心砌块:GB 8239--1997
12、轻集料混凝土、小型空心砌块:GB/T15229--2002
13、粉煤灰小型空心砌块:JC 862--2000
14、蒸压加气砌块:GB/T 11968--2006
三、取样数量:
1、道路砖、路缘石、蒸压灰砂砖、混凝土小型空心砌块:10块
2、烧结普通砖、烧结多孔砖、混凝土多孔砖、混凝土普通砖、烧结瓦、混凝土瓦、烧结空心砖和空心砌块、轻集料混凝土、小型空心砌块、粉煤灰小型空心砌块:20块
3、蒸压加气砌块:18块,每块100mm3
四、取样方法:
1、烧结普通砖、烧结多孔砖、混凝土多孔砖、混凝土普通砖:以同规格、材料、强度和同一工艺生产的为一批。批量:烧结普通砖≤15万块;混凝土普通砖≤15万块;烧结多孔砖≤10万块;混凝土多孔砖≤10万块。
2、道路砖:在每批中随机抽取:以同规格、材料、强度和同一工艺生产。批量为2万块。
3、路缘石:每批应为同类别、型号、规格、等级、每2万块为一批。塑性工艺生产的每5000块为一批。
4、烧结瓦:以同类别、同规格、同色号、同等级的,每1-3.5万张为一批,不足者按一批计。
5、混凝土瓦:以同规格、同类别、同等级的,15万张为一批,不足者按一批计。
6、烧结空心砖和空心砌块、蒸压灰砂砖、混凝土小型空心砌块、轻集料混凝土、小型空心砌块、粉煤灰小型空心砌块:以同规格、材料、强度和同一工艺生产为一批。烧结空心砖和空心砌块≤5万块;蒸压灰砂砖≤5万块;混凝土小型空心砌块≤1万块;轻集料混凝土小型空心砌块≤1万块;粉煤灰小型空心砌块≤1万块。
7、蒸压加气砌块:以同品种、同规格、同等级的砌块每1万块为一批,不足1万块亦为一批。随机抽取制品。沿制品膨胀方向中心部分上、中、下、顺序锯取一组边长为100mm的立方体试件,上块上表面距离制品顶面30mm,中块在制品中心,下块下表面距离制品底面30mm,送检视样应标明砌块膨胀方向。
9
饰面材料、建筑涂料
一、主要检测项目:
1、陶瓷砖:表面质量,吸水率,破坏强度,断裂模数、尺寸偏差。
2、大理石:体积密度、吸水率,弯曲强度,抗压强度
3、饰面砖:粘结强度
4、内墙涂料、外墙涂料、溶剂型外墙涂料、复层建筑涂料:施工性、涂膜外观,耐水性、耐碱性、对比率、耐洗刷性、低温性
5、建筑外墙用腻子:施工性、干燥时间、耐水性、耐碱性、低温稳定性等
二、检验/试验项目规范名称:
1、陶瓷砖:GB/T4100--2006
2、大理石:GB/T 9966.1~8--2001
3、饰面砖:JGJ 110--2008
4、内墙涂料:GB/T 9756--2001
5、外墙涂料:GB/T 9755--2001
6、溶剂型外墙涂料:GB/T 9757--2001
7、复层建筑涂料:GB/T 9779--2005
8、建筑外墙用腻子:JG/T 157--2004
三、取样数量:
1、陶瓷砖:至少30块,且面积不小于1 m2
2、大理石:5块(大)、15块(小)
3、饰面砖:3个
4、内墙涂料、外墙涂料、溶剂型外墙涂料、复层建筑涂料、建筑外墙用腻子:2升(必须密封)
四、取样方法:
1、陶瓷砖:式样应从检验批中随机抽取,抽取样品的地点由供需双方商定。以同种产品同一级别规格的实际交货量不大于5000㎡为一批,不足者亦按一批计。
2、大理石:同一品种、类别、等级的板材为一批。试件应从检测批中随机抽取,抽取样品的地点,由供需双方商定。
3、饰面砖:每1000㎡同类墙体饰面砖为一个检验批,不足1000㎡按1000㎡计,每批应取一组;每组邻三个楼层应至少取一组式样。
4、内墙涂料、外墙涂料、溶剂型外墙涂料、复层建筑涂料:按一次进货的桶数(n>1000),按(n/2)?抽取,从各桶不同部位取等量样品,混合均匀后,取3份至少0.4升分别装入容器中,盖严。
5、建筑外墙用腻子:按一次进货的桶数(n>1000),按(n/2)?抽取,从各桶不同部位取等量样品,混合均匀后,取3份至少0.4升分别装入容器中,盖严。
10
土工
一、主要检测项目:
击实试验、含水量、密度
二、检验/试验项目规范名称:
JG/T157-2004、GB/T50123-1999
三、取样数量:每组2环
四、取样方法:
1、击实试验:从现场随机选取有代表性的样。
2、含水量、密度:桩基:总数的10%且≥5组;基槽、管沟长20-50m每层取1组,基坑、室内100~500m2每层取1组,场地400~900m2每层取1组,每层约300mm。
11
给排水管材管件
一、主要检测项目:
1、 PPR给水管材:外观、尺寸、纵向回缩率、摆锤冲击、静液压试验(1h)
2、PPR给水管件:外观、尺寸、静液压试验(1h)
3、PE给水管材:外观、尺寸、纵向回缩率、静液压试验(100h)
4、PVC-U排水管材:外观、尺寸、纵向回缩率、落锤冲击、维卡软化温度、拉伸强度、扁平试验
5、PVC-U排水管件:外观、尺寸、坠落试验、烘箱试验、维卡软化温度
6、PVC-U给水管材:外观、尺寸、纵向回缩率、落锤冲击、二氯甲烷浸渍试验、维卡软化温度、液压试验(1h)
7、PVC-U给水管件:外观、维卡软化温度、液压试验、坠落试验、烘箱试验
二、检验/试验项目规范名称:
1、PPR给水管材:GB/T 18742.2--2002
2、PPR给水管件:GB/T 18742.3--2002
3、PE给水管材:GB/T13663--2000
4、PVC-U排水管材:GB/T5836.1--2006
5、PVC-U排水管件:GB/T5836.2--2006
6、PVC-U给水管材:GB/T10002.1--2006
7、PVC-U给水管件:GB/T10002.2--2006
四、取样数量:
1、PPR给水管材、 PE给水管材、PVC-U排水管材、 PVC-U给水管材:7根60cm,1根100cm。
2、PPR给水管件:12只(同规格、同型号)6根30cm同规格管材。
3、PVC-U排水管件:12只同规格。
4、PVC-U给水管件:管径≥40mm,取9个,<40mm随机取12个及6根30cm同规格管材。
四、取样方法:
1、PPR给水管材:同一原料、配方和工艺连续生产地同一规格管材作为一批,每批数量不超过50t。
2、PPR给水管件:同一原料、配方和工艺连续生产地同一规格管件作为一批。dn≤32mm规格的管件每批不超过10000件,dn>32mm规格的管件,每批不超过5000件。
3、PE给水管材:同一原料、配方和工艺连续生产的同一规格管材作为一批,每批数量不超过100t。
4、PVC-U排水管材:同一原料、配方和工艺连续生产的同一规格管材作为一批,每批数量不超过50t。
5、PVC-U排水管件:同一原料、配方和工艺生产的同一规格管件作为一批。dn<75mm规格的管件每批不超过10000件,dn≥75mm规格的管件,每批不超过5000件。
6、PVC-U给水管材:相同原料、配方和工艺连续生产的同一规格管材作为一批,dn≤63mm规格的管件每批不超过50t,dn>63mm规格的管件,每批不超过100t。
7、PVC-U给水管件:相同原料、配方和工艺连续生产的同一规格管材作为一批,dn≤32mm规格的管件每批不超过2万个,dn>32mm规格的管件,每批不超过5000个。
12
防水卷材
一、主要检测项目:
1、建筑石油沥青:针入度,延度,软化点
2、高分子片材:拉伸强度、扯断伸长率、直角撕裂强度、不透水性、低温柔性
3、沥青纸胎油毡:不透水性、吸水率、拉力、耐热度、柔度
4、聚氯乙烯防水卷材:拉伸强度、拉力、低温弯折性、不透水性、热处理尺寸变化率
5、氯化聚乙烯-橡胶共混防水卷材:拉伸强度、断裂伸长率、直角形撕裂强度、不透水性
6、弹性(SBS),塑性(APP)防水卷材:不透水性、耐热度、拉力、最大拉力时延伸率、低温柔度
7、沥青复合胎柔性防水卷材:不透水性、耐热度、拉力、低温柔性、断裂延伸率
8、改性沥青聚乙烯胎防水卷材:不透水性、耐热度、拉力、柔度
9、三元丁橡胶防水卷材:不透水性、纵向拉伸强度、纵向断裂伸长率、低温弯折性等
10、遇水膨胀橡胶:硬度,拉伸强度,扯断伸长率,体积膨胀倍率,低温弯折等。
11、自粘聚合物改性沥青聚酯胎防水卷材:不透水性、耐热度、拉力、最大拉力时延伸率、柔度等
12、自粘橡胶沥青防水卷材:不透水性、耐热度、拉力、最大拉力时延伸率、柔度等
13、止水带:硬度,拉伸强度,扯断伸长率,撕裂强度
二、检验/试验项目规范名称:
1、建筑石油沥青:GB/T 494--1998
2、高分子片材:GB/T 18173.1--2006
3、沥青纸胎油毡:GB 326--2007
4、聚氯乙烯防水卷材:GB 12952-2003
5、氯化聚乙烯-橡胶共混防水卷材:GB 12953-2003
6、弹性(SBS)塑性(APP)防水卷材:GB 18242-2008、GB 18243-2008
7、沥青复合胎柔性防水卷材:JC/T 690-2008
8、改性沥青聚乙烯胎防水卷材:GB 18967-2003
9、三元丁橡胶防水卷材:JC/T 645-1996
10、遇水膨胀橡胶:GB/T 18173.3-2002
11、自粘聚合物改性沥青聚酯胎防水卷材:JC 8498-2002
12、自粘橡胶沥青防水卷材:JC 840-1999
13、止水带:GB/T 18173.2-2000
三、取样数量:
1、建筑石油沥青:2kg
2、高分子片材、氯化聚乙烯-橡胶共混防水卷材:全幅卷材2米。
3、沥青纸胎油毡:全幅卷材0.6m长2块
4、聚氯乙烯防水卷材:全幅卷材3m长
5、弹性(SBS),塑性(APP)防水卷材、改性沥青聚乙烯胎防水卷材:全幅卷材1m长2块
6、沥青复合胎柔性防水卷材、三元丁橡胶防水卷材、自粘聚合物改性沥青聚酯胎防水卷材、自粘橡胶沥青防水卷材:全幅卷材1.5m长
7、遇水膨胀橡胶:取1根中间1.5m
8、止水带:全幅1.5m长(含接头)且≥0.5m2
四、取样方法:
1、建筑石油沥青:在料堆上取样时,应在不少于5处均匀分布的部位取洁净等量式样,共2kg,以同一产地、品种、标号的,每20t为一验收批,不足者亦按一批计。
2、高分子片材:在同批中任取尺寸和外观合格的卷材1卷,截去断头300mm,纵向截取2m。以同一生产厂、同一规格等级,不超过5000m2为一验收批。
3、沥青纸胎油毡:在同批卷材中,任取一卷卷材,切除距外层卷头2500mm后,顺纵向切取长度0.6m的全副卷材二块;以同一类型的,每1500卷为一批,不足者亦按一批计。
4、聚氯乙烯防水卷材:在同批随即抽取的3卷外观质量合格的卷材中任取1卷,在距端头500mm处截取3m,作为式样,以同一厂家,同一规格不超过10000m2为一验收批。
5、氯化聚乙烯-橡胶共混防水卷材:在同批中任取尺寸和外观合格的卷材1卷,截去端头300mm后,纵向截取2m。以同一生产厂、同一规格同一类型卷材250卷为一批,不足250卷可作为一验收批。从每批产品中任取3卷进行抽样。
6、弹性(SBS),塑性(APP)防水卷材:在同批卷材中,任取一卷卷材,切除距外层卷头2500mm后,顺纵向切取长度1m的全幅卷材二块;以同厂家、同品种、同标号的10000m2,不超过10000m2为一批。
7、沥青复合胎柔性防水卷材:距端部1,000mm处纵向切取长为1.5m的全幅卷材。以同一规格、同一品种、同一等级的10,000㎡为一批量,不足10,000㎡亦按一批计。
8、改性沥青聚乙烯胎防水卷材:距端部2,000mm处纵向切取长为1000mm的全幅卷材二块。以同一规格、同一类型的10,000的卷为一批量,不足10,000卷亦按一批计。
9、三元丁橡胶防水卷材:以同规格、同等级的300卷为一批量,不足300卷亦按一批计。
10、遇水膨胀橡胶:每月同标记的产量为一批,每批抽取2根进行外观质量检验,并在每根产品的任意1m处随机取3点进行尺寸检验,在检验合格的当中随机抽取。
11、自粘聚合物改性沥青聚酯胎防水卷材:距端部500mm处纵向切取长为1.5m的全幅卷材一块;以同一规格、同一类型的10000m2为一批量,不足10000㎡亦按一批计。
12、自粘橡胶沥青防水卷材:距端部500mm处纵向切取长为1.5m的全幅卷材一块;以同一规格、同一类型的5000㎡亦按一批计。
13、止水带:每月同标记的产量为一批,在规格尺寸和外观质量检验合格的样品中,随机抽取。
13
防水涂料
一、主要检测项目:
1、聚氨酯防水涂料:固体含量、拉伸强度、断裂延伸率、表干及实干时间、低温柔性、不透水性。
2、聚合物水泥防水涂料、聚合物乳液建筑防水涂料、水乳型沥青防水涂料:固体含量、干燥时间、拉伸强度、断裂伸长率、不透水性。
3、水泥基渗透结晶型防水材料:安定性,抗渗压力,第二次抗渗压力等。
二、检验/试验项目规范名称:
1、聚氨酯防水涂料:GB/T19250-2003
2、聚合物水泥防水涂料:JC/T 894-2001
3、聚合物乳液建筑防水涂料:JC/T864-2008
4、水乳型沥青防水涂料:JC/T 408-2005
5、水泥基渗透结晶型防水材料:GB18445-2001
三、取样数量:
1、聚氨酯防水涂料:甲、乙组份总量为3kg
2、聚合物水泥防水涂料:两组份共5kg
3、聚合物乳液建筑防水涂料、水乳型沥青防水涂料:共2kg。
4、水泥基渗透结晶型防水材料:防水涂料10kg防水剂不少于0.2t水泥需的外加剂量。
四、取样方法:
1、聚氨酯防水涂料:抽样方法同内墙涂料GB3186。以同一类型、同一规格15t为一批,不足15t者也按一批计。(多组分按产品按组分配套组批)。
2、聚合物水泥防水涂料:抽样方法:液样同内墙涂料,固样GB12573-90以同一类型的10t产品为一批,不足者亦按一批计。
3、聚合物乳液建筑防水涂料、水乳型沥青防水涂料:抽样方法同内墙涂料GB3186。以同一类型的5t产品为一批,不足者亦按一批计。
4、水泥基渗透结晶型防水材料:同一类型,型号的50t为一批量,不足50t的亦可按一批量计。一个批量为一个编号,可以在产品包装时,按一定的时间间隔,分10次随机取样;也可在包装后10个不同的部位随机取样。
14
室内环境检测
一、主要检测项目:
1、空气质量检测:甲醛、氨、氡、苯、TVOC
2、土壤氡浓度:氡浓度
3、木工板:游离甲醛(干燥剂法)
4、建筑材料有害物质放射性检测:内照射指数、外照射指数
二、检验/试验项目规范名称:
1、空气质量检测:GB 50325-2001(2006版)
2、土壤氡浓度:GB 50325-2001(2006版)
3、木工板:GB/T5849-2006、GB 18580-2001
4、建筑材料有害物质放射性检测:GB/T 6566-2001
三、取样数量:
1、空气质量检测:关闭门窗,氡关闭24h,其它1h 。
2、土壤氡浓度:现场采样。
3、木工板:20块。
4、建筑材料有害物质放射性检测:不少于3kg。
四、取样方法:
1、空气质量检测:房间总数的5%,且不少于3间。根据每间面积确定检测点数。
2、土壤氡浓度:10m×10m网格布点,各网格点即为检测点,布点数量不应少于16个,且应覆盖基础工程范围。
3、木工板:(50±1)×(150±2)mm×原厚或500×500mm试件2块。
4、建筑材料有害物质放射性检测:石材按同一规格、同一产地为一批;瓷砖、石膏板等按同一原料、配方、工艺为一批。
15
主体结构
一、主要检测项目:
1、植筋、化学锚栓、膨胀锚栓:锚固抗拔承载力。
2、现场混凝土:抗压强度(回弹法)(钻芯法)
3、建筑物变形:沉降观测、倾斜观测
4、钢筋保护层厚度:钢筋保护层厚度
5、砌筑砂浆:强度(筒压法)(贯入法)
6、建筑门窗:抗风压性能、气密性、水密性能、中空玻璃露点、传热系数。
7、硬质泡沫聚氨酯:干密度、压缩性质、拉拔强度、吸水率、导热系数
8、塑料锚栓(原材):单个锚栓抗拉承载力
9、电线电缆:常规11项
10、界面砂浆:粘结强度、压剪强度
11、抗裂砂浆、胶粘剂:拉伸粘结强度
12、耐碱网格布:单位面积质量、断裂强力、耐碱强力保留率
13、镀锌电焊网:网孔尺寸、丝径、焊点抗拉力、热镀锌层质量
14、保温板:表观密度、抗拉强度、尺寸稳定性、导热系数
15、保温砂浆:
1)、原材料检测:干密度、压缩强度、吸水率、导热系数。
2)、同条件试件检测:干密度、压缩强度、导热系数
二、检验/试验项目规范名称:
1、建筑门窗:GB/T 7106-2008、GB 50411-2007、GB/T11944-2002、GB 50411-2007、GB/T 8484-2008
2、塑料锚栓(原材):JG 149-2003
3、电线电缆、界面砂浆、抗裂砂浆、胶粘剂、耐碱网格布、镀锌电焊网、保温板、保温砂浆:DGJ32/J 19-2007
三、取样数量:
1、建筑门窗:1)抗风压性能、气密性、水密性能:每组三樘。2)中空玻璃露点:20块510×360mm。3)传热系数:试件为1件。
2、硬质泡沫聚氨酯:现场发泡,至少2m3,厚度不少于30mm。
3、塑料锚栓(原材):每组10个。
4、电线电缆:1卷。
5、界面砂浆、抗裂砂浆:10kg
6、胶粘剂:20kg
7、耐碱网格布:至少3m2
8、镀锌电焊网:至少2m2
9、保温板:1000×600mm 3块
10、保温砂浆:1)原材料检测:干密度、压缩强度、吸水率、导热系数:2袋。
2)同条件试件检测:干密度、压缩强度、导热系数:100mm3 5块 300×300×30mm 3块
四、取样方法:
1、建筑门窗:1)抗风压性能、气密性、水密性能:试件的尺寸和构造应符合产品设计和组装要求,不得附加任何多余配件或特殊组装工艺,并应注明是工程检测或定级检测。2)中空玻璃露点:同一厂家同一品种、类型的产品抽查不少于1组。3、传热系数:无。
2、硬质泡沫聚氨酯:同保温板。
3、塑料锚栓(原材):无。
4、电线电缆:同厂家各种规格的10%,且不少于2个规格。
5、界面砂浆、抗裂砂浆、胶粘剂、耐碱网格布、镀锌电焊网、保温板、保温砂浆(原材料检测):同一厂家、同一品种的产品,当工程建筑面积在20000㎡以下时,各抽查不少于3次;当工程建筑面积在20000㎡以上时,各抽查不少于6次。(用于屋面、地面节能工程时,同一厂家、同一品种的产品各抽查不少于3组)。
6、保温砂浆(同条件试件检测):每个检验批应抽样制作同条件试块不少于3组(现场同条件养护7天后送试验室)
16
现场检测(节能专项)
一、主要检测项目:
1、外墙外保温系统:保温板系统抗拉强度、保温砂浆系统抗拉强度、塑料锚钉抗拉强度。
2、门窗现场检验:现场气密性、水密性。
3、维护结构节能、保温实体检验:维护结构各层做法、保温层厚度。
4、现场热工性能检测:屋面、墙体传热系数。
二、检验/试验项目规范名称:
1、外墙外保温系统:GB 50411-2007、DGJ32/J 19-2007
2、门窗现场检验、维护结构节能、保温实体检验、现场热工性能检测:DGJ32/J19-2007。
三、取样数量:
1、外墙外保温系统:每组3个试样。
2、门窗现场检验:每组三樘。
3、维护结构节能、保温实体检验:每组3个。
4、现场热工性能检测:无。
四、取样方法:
1、外墙外保温系统:采用相同材料、工艺和施工做法的墙面,每500-1000㎡面积划分为一个检验批,不足500㎡也为一个检验批,每批应取一组。
2、门窗现场检验:每个单位工程的外窗至少抽3樘,当一个单位工程外窗有2种以上品种、规格和开启方式时,每种品种、规格和开启方式的外窗均应抽查不少于3樘。
3、维护结构节能、保温实体检验:每个单位工程的外墙至少抽查3处,每处1点。当有2种以上做法时,每种不少于3处。
4、现场热工性能检测:同一居住小区围护结构保温措施及建筑平面布局基本相同的建筑物作为一个样本随机抽样。居住建筑节能工程质量控制符合本规程章节要求时,抽样比例不低于样本比数的10%,至少1幢;不同结构体系建筑,不同保温措施的建筑物应分别抽样检测。公共建筑应逐幢抽样检测。
注:居住建筑节能工程质量不符合本要求时,应逐幢检测其实际节能效果。
17
高强螺栓
一、主要检测项目:
1、大六角螺栓、扭剪型螺栓:楔负载、连接副扭钜系数、螺母保证载荷、螺母硬度、垫圈硬度。
2、拼装试件:抗滑移系数。
二、检验/试验项目规范名称:
1、大六角螺栓:GB 1231-2006、GB 50205-2001
2、扭剪型螺栓:GB 3632-2008、GB 50205-2001
3、拼装试件:GB 50205-2001
三、取样数量:
1、大六角螺栓、扭剪型螺栓:12副(只做扭矩系数8副)。
2、拼装试件:3套。
四、取样方法:
1、大六角螺栓、扭剪型螺栓:以同一性能等级、材料、规格、加工工艺的为同批,对保证扭矩系数供货的螺栓连接副最大批量为3000套。
2、拼装试件:以同一材质、同一处理工艺、性能等级、规格的,并以分部(子分部)工程每2000t为一制造批,不足者以一批计。
18
钢结构用钢材
一、主要检测项目:拉伸试验、弯曲试验
二、检验/试验项目规范名称:GB 700-2006、GB 1591-2008
三、取样数量:拉伸、弯曲各1根。
四、取样方法:钢材应成批验收,每批由同一牌号、同一炉号、同一质量等级、同一品种、同一尺寸、同一交货状态的钢材组成。每批应不大于60t。
钢结构
一、主要检测项目:
1、焊缝超声波探伤。2、焊缝表面渗透探伤。3、网架变形。4、防腐、防火涂层厚度。
二、检验/试验项目规范名称:GB50205-2001
三、取样数量:无。
四、取样方法:依据现场情况而定。
19
功能性检测、监督抽检
电气工程:线路绝缘电阻、接地电阻(防雷接地)
智能弱电系统:综合布线
给排水工程:通球试验、给水管强度检测(打压试验)
通风空调工程:空调检测
幕墙工程:幕墙气密性检测、幕墙淋水试验
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
水利工程导截流技术特点及运用
水利工程导截流技术特点及运用
