土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 水利工程导截流技术特点及运用
水利工程导截流技术特点及运用
发布于:2022-05-16 09:30:16 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
水利工程导截流技术特点及运用
社会的不断发展,促进了水利工程的发展,一些基础设施也逐渐完善。导流、截流施工技术是较为常见的施工技术,对于工整个水利工程质量具有直接影响。但是,导截流施工技术在实际应用中施工难度较大,施工过程较为复杂,因此,在水利工程施工中,只有管理对各项施工技术控制,才能从根本上提高施施工质量。
1导流、截流施工技术在水利工程中的作用
水利工程在施工中,施工环境和施工条件都十分复杂,其主要作用就是将河水拦截,在河道上修建大坝,并且还修建相应的水流工程,可以用发电,还可以用来灌溉农田,是一种永久性的建筑物。导流主要作用是通过对一些科学合理的方式进行利用,将河道里的水以其他形式输送到下游河道的工程。简单来说,水利工程的导流基础绅士基本上包括:导、截、拦、蓄、排等。所谓的截流主要是指通过对所自主好的基础设施进行利用,将河道水流方向进行改变,让水进入到预先修筑好的水利设施中,从而改变河水的流域,但是,最终结果河水都向下游流去。
2导流施工技术分析
21导流施工技术的综合条件分析。水利工程施工环境较为复杂,工作人员需要对各项因素进行综合考虑,避免对工程造成较大影响。1)地形特征,所谓的地形特征主要是指水利工程施工地点的综合地形环境,施工人员根据不同地形选择不同导流方式,才能保证导流效果最大化。例如:在平原地区,可以选择使用分期导流或者明渠导流方式的方式;如果地形较为复杂,属于山区,在导流方式选择过程中,施工人员应该结合施工地点的特点选择合适的导流方式,所以,施工地点的地形特征对导流方式具有直接影响,在选择过程等中必须依据实实际情况进行综合选择。2)水文地质和水利工程导流施工具有较为紧密的联系,施工中,先要确定水流量的大小,水流速度,含沙量等,然后在确定具体的施工方式。例如:在夏天,降雨量较大、冰川消融都会导致河流水流量的增加,如果河床较窄,河水就会涌入基坑,导致基坑水量过大,如果水流中的沙子较多,就会对基坑的标准高度造成影响,导致基坑变浅,对工程的整体施工进度造成较大影响,因此,只有选择合适的施工导流当时才能保证工程施工的顺进行[1]。22导流技术。1)施工人员应该根据使用现场的实际情况确定导流施工方案,同时还要对导流方案的技术指标、经济指标进行综合分析,对多个方案进行对比,最终选择最佳方案。需要注意是,如果是一次性拦截,那么就应该选择渡槽、明渠等施工方式,施工竣工以后还要对基坑深度进行检查,保证基本标准高度可以满足实际需求,不会被河水淹没。如果施工方案为分期导流,就需要对地形、水文等因素进行综合分析,列举出施工中可能出现的问题,及时做好针对性的措施。
2)导流使用方案确定以后,工作人员还要对其中的一些细节进行划分,尽可能明确施工中所有环节,保证各项工作的顺利开展,例如:施工设备、施工材料、综合效益等。同时,还要对工程施工方案的可行性进行分析,及时对各项工作方案进行确定,确保整个方案可行性,避免造成人力、财力的浪费。常用的导流方法为:1)涵洞导流法。涵洞导流法是一种较为常用的导流方式。在实际应用中化此种方法的主要目的是对水流进行围堵,从而实现对河水原来流向的改变,保证下游施工可以及时开展。水利导流工程施工中采用涵洞引水,不仅可以取得良好的效果,而且还能提高施工效率,并且施工具有灵活性。另一方面,在护施工中,对于施工材料的要求较低,一定程度上可以减少施工的投入,保证良好的工程效益,因此,在实际施工中,工作人员应该从实际情况出发,加强对此种技术的利用。须需要注意的是此种方式在应用涵洞应该呈现直线,只有这样才能保证水流可以快速通过,还能有效避免出现较为严重的渗漏,确保水利工程施工可以顺利完成,取得良好工程效果。2)隧道导流法。通常来说,隧道导流法主要是应用在地形较为复杂且施工难度较大的地形环境中。如果水利工程在建设中地形较为复杂,施工人员就可以采用此种方式开挖隧道,可以有效解决水利工程引流问题。在实际施工,施工人员应该在河流下游围堰施工中采用导流法,才能从根本上提高施工质量以及施工效率。这种方法一般会与固定的结构相互结合。需要注意的是,此种方式在施工中由于施工难度较大,工程造价较高,所以,在选择过程中应该对各项内容进行综合分析,慎重考虑[2]。
3水利工程中截流技术
31平堵截流。平堵截流在应用过程主要是在河床中铺设的浮桥,然后将相关材料使运输到浮桥,接着将施工材料扔向水中,在材料投放过程中需要保证材料的均匀,同时还要逐层进行抛填,直到材料漏出水面。一般来说,使用平堵截流时,龙口流速相对较小,并且水流量分布均匀,因此,可以选择一些材质较轻的截流施工材料。在材料采购完成以后使用汽车对其进行运行,同时汽车也可以自由停在浮桥上,这样就可以保证河流全线都可以进行截流材料的抛投,可以大大缩短施工工期[3]。需要注意的是,河道上铺设浮桥会对水运造成较大影响,一定程度上会增加工程的施工量,因此,常见的一些平堵截留施工技术都会在浮桥、栈桥或者缆道等工程中。32立堵截流。立堵法导截流施工技术,概括来说,施工人员将截流材料从龙口进行抛投。如果选择使用立堵法导截流方式,就不需要在河床上铺设,并且此种施工方式较为简单,且整体成本较低,这也是此种施工方式较受青睐的主要原因。但是,立堵法截流在应用中缺点也十分明显,截流施工中,水力条件较为恶劣,主要是由于龙口较宽,水流量较大,并且流速也相对较快。同时,水流基本上都是绕过截流堤底部,会造成较为强烈的立轴旋涡,致使整个河流较为紊流,容易对河床被冲刷;在某些区域,流速分布不均匀,所需要的截流材料也较多,导致工程成本存在很大不确定性。需要注意的是立堵法截流施工方式主要适用于水流量大、覆盖层较薄的河床,针对实际情况采取合理的措施。33截流设计流量的确定。在实际工程施工中,工作人员需要对截流流量进行确定,才能在此基础上开展相应的工作。在截流设计流量标准选择过程中,工作人员应该保证所选的截流流量具有一定的特殊性、针对性。工作中人员在截流流量设计时应该从实际情况出发,对施工现场的水文条件、环境等各方面内容进行综合分析,才能保证设计的合理性。一般来说,在设计中都会根据重现年法或是水文气象预报修正法对施工区域的流量进行确定,并且还需要根据水利工程的重要程度对截流时段进行重现期,5-10a的月或旬的平均量。同时,还可以通过对其他方式的利用对截流时段设计截流流量进行确定,其中,频率法是一种常用的流量确定方法,然后根据已经确定的截流时段,选择合适的频率当作设计流量[4]。截流设计标准除了对频率法进行利用以外,还可以同时采用工程实测法、资料分析法等对截流流量进行确定,此种方法通常都是应用在水文资料施工现场,并且河流水流相对较为稳定。预报法是现阶段最为可靠的短期方式,但是在应用中不能应用于初设,如果在截流前并且有实际预报流量,就可以对设计进行适当的修改。对于一些重大截流施工设计来说,基本上都会选择流量,然后对流量大小情况进行分析,并且还要对其可能会发生的概率进行预测,最后结合多几个流量模型进行研究,依据分析结果对截流进行计算。
4龙口位置与宽度的确定
龙口通常都是设计在截流戗堤轴线上,戗堤轴线是施工人员通过对两岸河床、地形、水流运动情况等综合因素进行分析,再对各个方面因素进行深思熟虑之后所确定的一条线。戗堤轴线在确定以后就表示整个工程的龙口位置也就确定。一般来说,水利工程龙口位置的施工环境应该较为宽广,并且交通较为便利,便于施工材料可以更好储存在其中,并且便利的交通可以为来往的车辆提供便利交通,满足工程的实际需求。在工程地质环境选择过程中,应该依据实际情况选择覆盖层较薄的龙口位置,并且龙口位置还有具有良好的天然保护设施,可以及时降低水流所带来的危害,进而延长龙口的使用寿命。相较于水利条件而言,龙口位置应该设置在主流出口,其主要目的是为水库泄洪做好准备,进一步提高整个水利工程的安全性能。
5总结
综上所述,水利工程施工中导截流技术的应用具有重要意义,是水利工程质量的根本保证。在实际应用中,只有从工程实际情况出发,对施工现场进行综合分析,选择合适的导截流方式,才能达到事半功倍的效果。
作者:张宏洲若无其事,原来是最狠的报复。
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
隧洞工程质量检测(衬砌混凝土检测)
隧道混凝土衬砌常见的质量问题包括:      a、混凝土开裂     b、混凝土强度不够     c、衬砌厚度不足     d、衬砌表面渗漏水     e、衬砌背后充填不密实
