土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Agilent安捷伦34970A数据采集仪
发布于:2022-05-16 08:30:16 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
特征:
内置GPIB和RS232接口的3槽主机
6 1/2 位(22 位)内部 DMM,每秒扫描多达 250 个通道(不适用于选件 001)
8个开关和控制插件模块可供选择
内置信号调理测量热电偶、RTD 和热敏电阻、AC/DC 电压和电流;抵抗性; 频率和周期
50 k 非易失性存储器读数在断电时保存数据
每个通道的高/低警报限制,加上 4 个 TTL 警报输出
Agilent 34970A 易于用于多种数据记录和监控应用,无论是独立的还是与计算机一起使用。其灵活的模块化设计使其可从 20 个通道扩展到 120 个通道,并允许您添加执行器、数字 I/O 和模拟输出通道以实现简单控制。其小尺寸和坚固耐用的特性使其非常适合便携式应用,其占用空间小,非常适合狭窄的台式测试。如果您希望自动化测试,标准 GPIB (IEEE 488) 和 RS-232 接口可让您对仪器进行编程。
更重要的是,每个通道都可以独立配置。这意味着您可以将通道 1 配置为 dcV,将通道 2 配置为 K 型热电偶,将通道 3 和 13 配置为 4 线 RTD 测量,所有这些都在同一模块上,所有这些都在一次扫描中。对于自定义线性转换,请在任何通道上使用 Mx B 缩放功能。您甚至可以显示自定义的 3 字符工程标签(如 RPM 或 PSI)来标识您的测量单位。
警报也可在每个通道的基础上使用。输入上限、下限或两者。该装置将每个读数与其限值进行比较,并标记任何超出范围的测量值。您可以将四个 TTL 警报输出中的一个分配给任何输入
通道,以触发外部警报灯、警报器或将 TTL 脉冲发送到您的控制系统,所有这些都无需连接 PC。
该单元自动建立一个扫描列表,其中包括按通道编号升序排列的所有配置输入(甚至来自 Agilent 34907A 多功能模块的数字输入)。您可以通过设置设备的内部计时器以特定间隔自动扫描、手动按下前面板按钮或发送软件命令或外部 TTL 触发脉冲来调整扫描速度。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
    2022-05-16 10:06:16
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
罗德与施瓦茨SMU200A信号源
SMU200A 是罗德与施瓦茨的 6 GHz 射频发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫频。“扫描”是频率变化的一个完整周期。工程师使用射频信号发生器作为测试设备,主要用于测量滤波器、放大器和电子元件的响应。 附加的功能: 从 100 kHz 到 2.2/3/4/6 GHz 的第一条射频路径 从 100 kHz 到 2.2/3 GHz 的可选第二个射频路径
