土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 罗德与施瓦茨SMU200A信号源
罗德与施瓦茨SMU200A信号源
发布于:2022-05-16 08:18:16 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
SMU200A 是罗德与施瓦茨的 6 GHz 射频发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫频。“扫描”是频率变化的一个完整周期。工程师使用射频信号发生器作为测试设备,主要用于测量滤波器、放大器和电子元件的响应。SMU200A-1.jpg
附加的功能:
  • 从 100 kHz 到 2.2/3/4/6 GHz 的第一条射频路径
  • 从 100 kHz 到 2.2/3 GHz 的可选第二个射频路径
  • 多达两条完整的基带路径
  • 可实现实时衰落的 2×2 MIMO
  • 两台仪器可组合用于 2×4 或 4×2 MIMO
  • 具有多达 40 条衰落路径的可选衰落模拟器
  • 具有 200 MHz 射频带宽的 I/Q 调制器
  • 带有实时编码器和任意波形发生器的可选基带发生器
  • 出色的射频性能
  • 支持 3GPP LTE FDD 和 TDD、3GPP FDD/HSPA/HSPA 、GSM/EDGE/EDGE Evolution、TD-SCDMA、WiMAX? 和所有其他重要的数字标准
罗德与施瓦茨 SMU200A 矢量信号发生器不仅在一个只有四个高度单元的机柜中结合了多达两个独立的信号发生器,而且还提供了无与伦比的射频和基带特性。
该发生器旨在满足现代通信系统研发及其生产过程中遇到的所有要求。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
怎样提高升降平台的使用寿命呢
升降平台的使用时间是越长越好的,但是,机械设备在开始使用就进入了倒计时,保养机械设备才是让设备提升使用时间的最佳方法。 任何一个用户也都希望在升降平台达到相应功能的同时,能有很好的使用寿命。只有这样,才会让用户有很好的满意。而在这样的情况下,就需要让其在生产中来进行提高。首先就需要让其在乎中使用高质量的材料。 除了上面所说的之外,在用户使用升降平台的时候,也需要看厂家有什么样的设计,有些厂家在设计之时没有很好的合理性,自然就会让它在工作中没有合理性,而没有合理性的情况下,想要让它有很好的使用寿命也是不可能的。
