土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 什么是混凝土材料
什么是混凝土材料
发布于:2022-05-15 09:57:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
混凝土,简称为"砼(tóng)":是指由胶凝材料将集料胶结成整体的工程复合材料的统称。通常讲的混凝土一词是指用水泥作胶凝材料,砂、石作集料;与水(可含外加剂和掺合料)按一定比例配合,经搅拌而得的水泥混凝土,也称普通混凝土,它广泛应用于土木工程。
全部回复(3 )
  • 敬于才华
    敬于才华 沙发
    胶凝材料将集料胶结成整体的工程复合材料的统称,它广泛应用于土木工程。
    2022-05-15 18:57:15
    赞同1
  • cctvs
    cctvs 板凳
    好好学习,天天向上
    2022-05-15 22:28:15
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
使用特殊倒锥形化学锚栓时,还有这些需要注意的细节
细节决定成败,在使用特殊倒锥形化学锚栓时注意一些细节性问题,用起来就能得心应手,锚固作用能力更强。那么,特殊倒锥形化学锚栓在使用时有哪些要求呢? 首先需要要看工程规范对特殊倒锥形化学锚栓的材质、性能、使用等有什么样的要求。 工程规范可以保证原材料的质量,保证使用加固材料的基本性能,规范使用条件。在使用特殊倒锥形化学锚栓之前,应该先测量好基材钻孔深度,安排专业人员进行现场测试。在使用特殊倒锥形化学锚栓时,需要了解螺杆材质、冷热镀锌工艺处理方式、工艺水准,还有在混凝土中作用时的工作原理。只有在满足可使用条件后才能让施工人员进行后续操作,若没有进行相关方面的检验鉴定就随意使用,那后续施工有可能会遇到问题。所以,严格根据工程规范要求进行选材和使用,才能让特殊倒锥形化学锚栓发挥它本身的价值。
