土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 使用特殊倒锥形化学锚栓时,还有这些需要注意的细节
发布于:2022-05-13 22:37:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
细节决定成败,在使用特殊倒锥形化学锚栓时注意一些细节性问题,用起来就能得心应手,锚固作用能力更强。那么,特殊倒锥形化学锚栓在使用时有哪些要求呢?
首先需要要看工程规范对特殊倒锥形化学锚栓的材质、性能、使用等有什么样的要求。
工程规范可以保证原材料的质量,保证使用加固材料的基本性能,规范使用条件。在使用特殊倒锥形化学锚栓之前,应该先测量好基材钻孔深度,安排专业人员进行现场测试。在使用特殊倒锥形化学锚栓时,需要了解螺杆材质、冷热镀锌工艺处理方式、工艺水准,还有在混凝土中作用时的工作原理。只有在满足可使用条件后才能让施工人员进行后续操作,若没有进行相关方面的检验鉴定就随意使用,那后续施工有可能会遇到问题。所以,严格根据工程规范要求进行选材和使用,才能让特殊倒锥形化学锚栓发挥它本身的价值。
其次,需要保证特殊倒锥形化学锚栓整体干净整洁。
特殊倒锥形化学锚栓是要通过植筋胶来配合使用的,如果锚栓一开始存在污渍、生锈等现象,会影响与植筋胶的包裹、粘结,为了避免施工质量不受影响,就需要将表面的杂质清理干净,以确保能够与植筋胶较好地配合,发挥更好的锚固的作用。
然后就是施工时,需要配备专门的工具。
专业施工怎么能少了专业的工具?工具使用能否得心应手直接影响到工人施工的效率。所以在使用特殊倒锥形化学锚栓的时候,需要有较好的工具,像电钻、水钻这些特殊安装工具都是缺一不可的。特殊倒锥形化学锚栓配备专门的工具使用,才能较大程度上让特殊倒锥形化学锚栓与施工工具巧妙配合,能在施工过程中起到事半功倍的效果。
细心的你看完以后多少会有所收获,在施工过程中加以运用,能够注意到特殊倒锥形化学锚栓的这三点使用要求,就能让它发挥自身优势,更好地作用于锚固领域。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
小体量狭窄地块:精品酒店立面
这家精品酒店位于克拉科夫的卡齐米尔兹的Warszauer街10号,这里曾是犹太区,也是克拉科夫最具吸引力的旅游区之一。酒店建筑位于一个狭窄的临街地块上,位于旧的4层公寓和17世纪的Kupa犹太教堂之间,但与现有的市中心相得益彰。 The boutique Warszauer Hotel has been opened at 10 Warszauera Street in Krakow's Kazimierz, the former Jewish district and one of Krakow’s most attractive tourist districts. The hotel building is located on a narrow frontage plot between an old 4-story tenement house and the 17th-century Kupa Synagogue, but complementing the existing downtown development.
