土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 电渣压力焊12的钢筋有规定允许焊吗?
电渣压力焊12的钢筋有规定允许焊吗?
发布于:2022-05-14 16:18:14 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
钢筋电渣压力焊直径12mm的钢筋在《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012中有规定允许焊。
《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012在前言,修订的主要内容第3条中已提到:
一、钢筋电渣压力焊的钢筋直径下限,从14mm延伸至12mm。
二、在4.6节 钢筋电渣压力焊。由于12mm钢筋直径较细、较软,焊接夹具夹挂后,钢筋容易弯曲。所以第4.6.2条为了确保直径12mm钢筋电渣压力焊焊接质量,作了“应采用小型焊接夹具、多做焊接工艺试验”的规定:
三、4.6.2  直径12mm钢筋电渣压力焊时,应采用小型焊接夹具,上下两钢筋对正,不偏歪,多做焊接工艺试验,确保焊接质量。
四、4.6.6  表中规定的焊接参数,是供参照使用,在实际生产中,应通过焊接工艺试验,优先最佳焊接参数。合适的焊接参数还随采用的焊剂(例如,电渣压力焊专用焊剂)、焊机(例如,全自动电渣压力焊焊机)、钢筋牌号而有差异。
电渣压力焊接头验收规范要求:
《钢筋焊接及验收规程》JGJ18--2003第5.5.2条规定:
1、四周焊包凸出钢筋表面的高度不得小于4mm;
2、钢筋与电极接触处,应无烧伤缺陷;
3、接头处弯折角不得大于3°;
4、接头处的轴线偏移不得大于钢筋直径的0.1倍,且不得大于2mm。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
二次结构构造柱混凝土泵-做好维护省60%人工成本
在二次结构构造柱混凝土泵进行施工作业的过程中,要想保障设备正常使用,有一些细节问题是需要格外注意的。当然,二次结构构造柱混凝土泵的日常使用过程中也是需要对机器定时定期进行维护维修的,做好维护节省60%人工成本也不是问题。 比如说需要不定期更换二次结构构造柱混凝土泵内部的机油滤芯,一般来说都是在更换机油的同时更换滤芯。二次结构构造柱混凝土泵的滤芯主要起到杂质过滤的作用,不及时更换则会导致滤芯的过滤性能下降,从而导致机油里面含有杂质,如此则会大大加速发动机内部零件的磨损,导致施工作业过程中故障发生,耽误工期甚至造成一定的经济损失,得不偿失。
