土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 二次结构构造柱混凝土泵-做好维护省60%人工成本
发布于:2022-05-14 09:38:14 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
在二次结构构造柱混凝土泵进行施工作业的过程中,要想保障设备正常使用,有一些细节问题是需要格外注意的。当然,二次结构构造柱混凝土泵的日常使用过程中也是需要对机器定时定期进行维护维修的,做好维护节省60%人工成本也不是问题。
比如说需要不定期更换二次结构构造柱混凝土泵内部的机油滤芯,一般来说都是在更换机油的同时更换滤芯。二次结构构造柱混凝土泵的滤芯主要起到杂质过滤的作用,不及时更换则会导致滤芯的过滤性能下降,从而导致机油里面含有杂质,如此则会大大加速发动机内部零件的磨损,导致施工作业过程中故障发生,耽误工期甚至造成一定的经济损失,得不偿失。
此外,二次结构构造柱混凝土泵的发动机润滑油也是需要不定期进行更换的,如果机器长期处于停驶状态或者不怎么开,那么建议至少半年就需要更换,如果时间拖得太长,那么机器整体性能将大大下降。
  • 敬于才华
    敬于才华 沙发
    2022-05-15 19:01:15
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
脚手架搭设的示例图解
脚手架是为了保证各施工过程顺利进行而搭设的工作平台,作为建筑工程中几乎必不可少的内容,其搭设作业对整个项目都是至关重要的。分享给工程朋友们的这份指导手册总结了脚手架搭设的基本要求,基于实例演示,图文并茂清晰明了,外行都看懂了! · 脚手架作业的安全管理要求 · 施工准备 · 落地式脚手架搭设基本要求 · 斜道搭设基本要求
