微机消谐,微机消谐装置(ZB-WXZ196),使用在高压柜,保护高压PT的智能装置。微机消谐装置防止谐振、高压击穿电压互感器。
在电力系统中,人们为了方便工作人员对现场的监测,新型智能微机消谐装置配有RS485通讯接口,可以把信息传递给传达室,便于工作人员查询数据、以及后台的监测。
随着电力行业的迅速发展,对于微机消谐装置的需求也日益增多,销售微机消谐装置的厂家也开始普遍。对于微机消谐装置的生产,以及出厂检测,各厂家的技术人员一定不要忽视。
微机消谐装置,生产完成后,也就是在出厂之前,需要对其进行检测,合格后方能发货!那么对于微机消谐,出厂前都测试哪些参数呢?
出厂检测方法有很多种,我们今天来介绍一下用调压器对微机消谐进行出厂检测!
将一台组装完成的微机消谐装置放置调压台上,把微机消谐和调压器的线接好,接下来开始进入参数测试。
在调压器和微机消谐中间,串联一个白炽灯泡,功率在100w-200w之间,然后调整调压器的电压,电压超过30V接地信号动作;超过120V过电压动作;到150V谐振开始动作,白炽灯泡开始闪烁。然后将调压器的电压调回到0,测试结束。产品合格,可以出厂!
这样一台微机消谐的出厂检测就完成了,操作简单且准确,消谐器到现场,用户也可以这样检验,微机消谐是否合格。
免费1人已点赞
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
Keithley吉时利2470数字源表特征: 分析仪、曲线追踪器和 IV 系统的功能,成本只是其一小部分 5 英寸高分辨率电容式触摸屏 GUI 0.012% 基本测量精度,6? 位分辨率 覆盖范围广,高达 1100 V / 1 A DC 最大 20 W。10 fA 测量分辨率 源和汇(四象限)操作 内置上下文相关的前面板帮助 前面板输入香蕉插孔;后面板输入三轴连接 2450 SCPI 和 TSP? 脚本编程模式,2400 SCPI 兼容编程模式
