土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Keithley吉时利2470数字源表
Keithley吉时利2470数字源表
发布于:2022-05-14 15:44:14 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
特征:
分析仪、曲线追踪器和 IV 系统的功能,成本只是其一小部分
5 英寸高分辨率电容式触摸屏 GUI
0.012% 基本测量精度,6? 位分辨率
覆盖范围广,高达 1100 V / 1 A DC 最大 20 W。10 fA 测量分辨率
源和汇(四象限)操作
前面板输入香蕉插孔;后面板输入三轴连接
2450 SCPI 和 TSP? 脚本编程模式,2400 SCPI 兼容编程模式
使用吉时利的 KickStart 软件进行 IV 表征
106 x 255 x 425mm, 4.04Kg 重量带保险杠, 88 x 213 x 403mm, 3.58Kg 重量不带保险杠 (HxWxD)
Keithley 的下一代 SourceMeter 源测量单元 (SMU) 2470 是一款 1000V、1A、20W 仪器,真正将欧姆定律(电流、电压和电阻)测试带到您的指尖。其创新的图形用户界面 (GUI) 和先进的电容式触摸屏技术可实现直观的使用并最大限度地缩短学习曲线,从而使工程师和科学家能够更快地学习、更智能地工作和更轻松地发明。2470 具有 1100V 和 10fA 的能力,经过优化,可用于表征和测试高压、低泄漏器件、材料和模块,例如碳化硅 (SiC)、氮化镓 (GaN)、功率 MOSFET、瞬态抑制器件、电路保护装置、电源模块、电池等。这些新功能与吉时利在开发高精度方面数十年的专业知识相结合,
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
    2022-05-16 10:10:16
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Agilent安捷伦E8358A PNA网络分析仪
附加的功能: 300 kHz 至 9 GHz 测试端口的 128 dB 动态范围 143 dB 动态范围,直接接收器访问 35 μs/点扫描速度 COM/DCOM 和 SCPI 编程 支持 TRL/LRM 校准 USB 控制的电子校准 (ECal) 源衰减器、偏置器和直接接收器访问标准 与 Keysight Agilent HP 的平衡元件测量和噪声参数系统兼容 Windows 2000? 操作系统
