土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 自动式升降机平台如何操作才更安全
自动式升降机平台如何操作才更安全
发布于:2022-05-14 14:40:14 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
如何正确操作和使用自行式液压升降平台设备,是使用自动式升降平台使用的时间会更久,而且工作中才不会出现安全事故的主要目的,所以如何操作才更安全,需要遵循操作规则,且需要熟记相关操作规则,相关的操作规则如下:
1、工作前要认真检查升降平台各部件,重点检查螺丝连接是否可靠,液压管路元件有无泄漏,电线接点有无松脱、破损等情况。
2、升降台升降前,支放好四角支腿,四个支腿应牢固的支撑在坚实的地面上,将工作台面调至水平状态(目测即可)。接通电源,指示灯应亮。然后起动电机,油泵工作,在空载下升降一两次,检查各部位动作正常后再开始工作。当气温低于10℃时,应使油泵运转3-5分钟,确认油泵工作正常后方可进行。
3、作业人员进入平台后应关闭护栏门,插上插销,系上安全绳,载荷的中心(人站得位置)应尽量处于工作台面的中心位置。
4、起升下降:按"起升"按钮,启动电动机,电机旋转,液压系统工作,油缸伸出,平台起升;待升到工作所需高度时,按电机"停止"按钮,平台停止升降,即可作业,若不按"停止"钮,平台升至标定高度时(本机为8米)行程开关工作,平台停在标定高度。工作完毕,按"下降"按钮,电磁阀动作,此时油缸回油接通,平台靠自重下降。
5、液压平台使用过程中严禁超载(本机额定载荷为300公斤),在起升下降过程中平台上作业人员不得移动。
6、移动或牵引液压平台时应将支撑腿收起且平台降至最低位置,严禁作业人员在高位时移动平台。
7、当平台出现故障无法正常工作时,应及时切断电源进行维修,严禁设备带病作业,非专业人员勿拆卸液压元件及电气元件。
8、请勿在地面不平稳的状态下使用本机器;请勿在平台未平稳,外伸支腿未调好,调平,着地不牢靠的情况下提升平台;
9、请勿在平台上有人或升起时调整或收起外伸支腿;
10、请勿在平台升起时移动机器,如需移动请先将平台缩合,松开支腿;
11、请勿使用本机提升货物或设备,本机仅限于载人和工具作业;
12、请勿在强风状态下进行室外作业;
13、请勿在作业时向外用力推拉物体;
14、请勿在平台护栏上坐卧、站立或攀援;
15、起升平台下严禁站人或堆放杂物;
16、请勿以本机器作为电焊中线接地之用;
17、请勿在一切可以预见危险状况下使用本机。
18、桅柱式系列升降机,额定载重量包括人与携带物品,切勿超载;
19、使用前必须调好水平,否则不能使用;
20、自行式升降机在工作中不准移动或调整底座;
21、不允许爬登、站立在载人平台的护栏上作业;
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
ZNB8 8G罗德与施瓦茨ZNB8说明书
主要特点 ● 动态范围宽,高达140 dB ● 扫描时间短达4ms(401扫描点数) ● 温度稳定度高,典型值0.01dB/°C ● 功率扫描范围宽达98dB ● 中频带宽可调范围宽,从1Hz 到 10MHz ● 手动和自动校准 ● 12.1"高分辨率的大显示屏 ● 触摸屏用户界面 ● 两个或四个测试端口 ● 混频器,谐波和交调测试
