主要特点
● 动态范围宽,高达140 dB
● 扫描时间短达4ms(401扫描点数)
● 温度稳定度高,典型值0.01dB/°C
● 功率扫描范围宽达98dB
● 中频带宽可调范围宽,从1Hz 到 10MHz
● 手动和自动校准
● 12.1"高分辨率的大显示屏
● 触摸屏用户界面
● 两个或四个测试端口
● 混频器,谐波和交调测试
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
Tektronix泰克AFG3102C任意波形发生器产品概述 AFG3000 系列函数、任意波形和脉冲发生器的性能、多功能、直观的操作以及合适的价格使其成为业界zui实用的信号发生器。 出众的性能和多功能性 12 种不同的标准波形,同时以高采样速率生成长达128K的任意波形。在脉冲波形上可以单独设置上升沿和下降沿时间。可以将外部信号连接,并叠加到输出信号中。双通道型号输出可生成两个完全相同或截然不同的信号。所有仪器的时基都非常稳定,年偏移量仅±1ppm。
