土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Tektronix泰克AFG3102C任意波形发生器
发布于:2022-05-14 14:30:14 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
产品概述
  AFG3000 系列函数、任意波形和脉冲发生器的性能、多功能、直观的操作以及合适的价格使其成为业界zui实用的信号发生器。
出众的性能和多功能性
  12 种不同的标准波形,同时以高采样速率生成长达128K的任意波形。在脉冲波形上可以单独设置上升沿和下降沿时间。可以将外部信号连接,并叠加到输出信号中。双通道型号输出可生成两个完全相同或截然不同的信号。所有仪器的时基都非常稳定,年偏移量仅±1ppm。 AFG3102C.jpg
直观的用户界面,更多信息一目了然
  大屏幕一次即可显示所有相关波形参数和波形图,让您放心地设置信号,集中精力完成手头的工作。使用快捷键可直接访问常用功能和参数,或通过结构化的菜单方便地进行更多选择,减少仪器使用学习或重新学习的时间。外观和感觉与TDS3000示波器一样,让您使用起来倍感亲切。
随机附带的ArbExpress? 软件可轻松编辑波形
  使用这种PC 软件,可从任何Tektronix示波器无缝地导入波形,也可以由标准函数、公式编辑器和波形数学计算进行定义。
特点与优点
  ·带宽:25MHz、100MHz或240MHz正弦波形
  ·任意波形:14位垂真分辨率
  ·采样速率:250MS/s、1GS/s 或2GS/s
  ·高达4个128K存储深度
  ·5.6" 显示器使您对设置和波形充满信心
  ·多语言和直观操作可节省设置时间
  ·脉冲波形边沿时间可调整
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
    2022-05-16 10:12:16
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
是德科技keysight 82357B USB/GPIB卡
附加的功能: 易于连接 - 即插即用接口 USB 2.0 接口(兼容 USB 1.1)和 IEEE-488 接口(最多可连接 14 台 GPIB 仪器) 高速 - 传输速度超过 1.15MB/秒 并行轮询(一次轮询最多检查 8 个设备的响应) 电源:USB 总线供电设备,+5 V,500 mA(最大),200 mA(典型值) GPIB 传输速率:1.15 MB/s 或更高 USB 集线器:自供电集线器
