附加的功能:
易于连接 - 即插即用接口
USB 2.0 接口(兼容 USB 1.1)和 IEEE-488 接口(最多可连接 14 台 GPIB 仪器)
高速 - 传输速度超过 1.15MB/秒
并行轮询(一次轮询最多检查 8 个设备的响应)
电源:USB 总线供电设备,+5 V,500 mA(最大),200 mA(典型值)
GPIB 传输速率:1.15 MB/s 或更高
USB 集线器:自供电集线器
并行轮询:一次并行轮询可以轻松地一次检查多达八个单独的设备,对应于 GPIB 上的数据线数量。
尺寸:105 毫米(长)x 64 毫米(宽)x 30 毫米(高)(包括连接器)
电缆:2.5 米,屏蔽,连接器额定 1500 次插入
LED 指示灯:READY、ACCESS、FAIL
最大连接数:最多可连接 4 个转换器到 PC
仪器连接:14 台仪器——通过 GPIB 的菊花链
配置:即插即用
污染度:2
工作环境:0°C 至 55°C
存储环境:–40 °C 至 +70 °C
工作湿度: 40 °C 时高达 90 %,无冷凝
存储湿度: 65 °C 时高达 90 %,无冷凝
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
E5071C是德科技/安捷伦E5071C网络分析仪附加的功能: 2 或 4 端口,50 欧姆,S 参数测试仪 通过所有选项的可升级性保护您的投资 宽动态范围:测试端口动态范围 > 123 dB(典型值) 快速测量速度:39 ms @ 全 2 端口校准,1601 点 高温稳定性:0.005 dB/°C 低迹线噪声:0.004 dB RMS @ 70 kHz IFBW 输出功率:10 dBm 谐波:-25 dBc 本底噪声:-131 dBm
