附加的功能:
20 通道 GP 多路复用器
60 通道/秒扫描
两线和四线扫描
内置热电偶参考结
300 V 开关
Agilent 34901A 是用于通用扫描的最通用的多路复用器,结合了密集的多功能开关和 60 通道/秒的扫描速率,可满足广泛的数据采集应用。
两线和四线通道可以在同一个模块上混合使用。两个额外的带保险丝输入(总共 22 个通道)将高达 1A 的电流路由到内部 DMM,无需外部分流电阻即可进行交流和直流电流测量。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
美国Tektronix泰克TDS2012C数字示波器TDS2012C 是 Tektronix 的 100 MHz、2 GS/s、2.5 kPts 数字示波器。 特征 100 兆赫带宽 2通道 两个通道上的 2 GS/s 采样率 两个通道上的 2.5k 点记录长度 高级触发器,包括脉冲宽度和行可选视频 16 自动测量和 FFT 分析 内置波形极限测试 自动化的扩展数据记录功能 自动设置和信号自动量程 内置上下文相关帮助,多语言用户界面
