TDS2012C 是 Tektronix 的 100 MHz、2 GS/s、2.5 kPts 数字示波器。
特征
100 兆赫带宽
2通道
两个通道上的 2 GS/s 采样率
两个通道上的 2.5k 点记录长度
高级触发器,包括脉冲宽度和行可选视频
16 自动测量和 FFT 分析
内置波形极限测试
自动化的扩展数据记录功能
自动设置和信号自动量程
内置上下文相关帮助,多语言用户界面
探针检查向导
5.7 英寸(144 毫米)有源 TFT 彩色显示屏
占地面积小,重量轻——只有 4.9 英寸深和 4.4 磅
USB 2.0 连接、主机和设备端口
TDS2000C 数字存储示波器系列以紧凑的设计为您提供经济实惠的性能。TDS2000C 系列示波器配备标准功能 - 包括 USB 连接、16 次自动测量、极限测试、数据记录和上下文相关帮助 - 可帮助您在更短的时间内完成更多工作。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
泰克Tektronix TDS2022B示波器TDS2022B 是 Tektronix 的 200 MHz、2 通道数字示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以显示幅度、频率和上升时间等。应用包括故障排除、生产测试和设计。 附加的功能: 带宽:200兆赫 2 通道和外部触发输入 采样率:2 GS/s 记录长度:2.5 kpts 彩色液晶显示器 通过前面板 USB 端口可移动数据存储
